Welche Downpipe ist die beste?
Diskutiere Welche Downpipe ist die beste? im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Also ich meine, dass beim originalen Abgasknie nicht der Querschnitt, sondern der Winkel, mit dem das Abgas in das Rohr trifft das entscheidende...
Status
vectramoelli
vectramoelli
98708 Gehren
Also ich meine, dass beim originalen Abgasknie nicht der Querschnitt, sondern der Winkel, mit dem das Abgas in das Rohr trifft das entscheidende ist. Der Winkel is viel zu steil, das Abgas trifft quasi wie auf ne Wand und wird dann sehr stark ausgebremst.
Die Verwirbelungen die du bei ner 2-flutigen ansprichst, sind aber interessant. klar hat man Verwirbelungen, weil ja die Austrittsfläche der Turbine zwischen Wastegate und Abgasrohr offen ist, es ist quasi kein Steg dazwischen.
Bei ner 2-flutigen ist im Rohr aber eben ein Steg dazwischen. Und genau da treffen eben die Abgase drauf.
ABER: da, wenn man zumindest gleiche Rohrdurchmesser wählt, die Austrittsfläche größer als bspw. 70mm ist (bin net daheim, kann net nachmessen:) ), hat man bei ner einflutigen auch Verwirbelungen, da das Austrittsrohr der Turbine oval ist, das Rohr was angeschweist ist aber meist rund.
Da man vom logischen her das Rohr eher am Abgasaustritt ansetzt als am Wastegate, weil da eben mehr Abgas durch geht, gibts eben am oberen Rand vom Rohr genau solche Verwirbelungen wie bei ner 2-flutigen.
Nimmt man ein Rohr was größer ist als der Austritt vom Lader (meinetwegen Austritt 70, Rohr 80) gibts auch Verwirbelungen, aber hauptsächlich in der Mitte zwischen Wastegate und Abgasrohr nach dem Austritt.
Ich weiß, is schwer nachvollziehbar, aber ich hoffe man kann mir folgen :oops:
Am Besten ist meiner Meinung nach ein Rohr, was den selben Querschnitt und Durchmesser wie der Laderaustritt hat, was in dem Durchmesser in der Biegung weiter geht und dann langsam zu nem runden Rohr wird, im Durchmesser evtl. gering größer.
Die ganzen Strömungen sind aber darauf ausgelegt, dass aus beiden Austritten (Wastegate und Turbine) gleich viel Abgas austritt, was aber selten der Fall sein dürfte. Wenn aus einem bissl mehr kommt sieht das schon wieder ganz anders aus.
Hinzu kommt noch die WG-Klappe, wenn die offen ist, sind die Verwirbelungen ja auch anders.
Ach ja, WG und Turbine nehmen sich übrigens beim originalen Lader nicht wirklich viel im Querschnitt, so ein großer Unterschied is da nicht.
Und demnach hat man da immer mit Verwirbelungen zu kämpfen, egal wie groß das Rohr oder ob 2- oder 1-flutig. Das wird sich denke ich nicht groß bemerkbar machen.
Die "Beste" Lösung wäre, wenn der Lader zwischen Wastegate und Turbine einen Steg hätte, der die Abgase klar trennt. Dann wäre ne 2-flutige logisch die beste Wahl.
Kann das auch gerne noch mal aufzeichnen wenn gewünscht.
Da kann man ja echt drüber philosophieren :D
Is zumindest meine Ansicht.
Diese Aussage ist leider völlig falsch :!:
Der Austrittsquerschnitt hat NICHTS mit den Führungsrohren zu tun
-->Diffusorwirkung
2 super bespiele:
Mein K26 Lader hat einen Turbinenauslass von 50mm
Das würde laut deiner Aussage bedeuten, dass bei mir eine 50er Auspuffanlage reichen würde.
Andere Turbo.
Garrett GT35R :!:
Der hat einen Auslass von 68mm
Das Wastegate hockt extern, als vorerst wurscht.
Glaubst du wirklich, dass man mit einer 68er Auspuffanlage am GT35R gut unterwegs ist??
Nicht wirklich oder?
EDIT:
Und nein, da entstehen keine verwirbelungen
Das wäre dann ein Stoßdiffusor wo druckverlsute auftreten
Im richtigen Winkel erzielt man sogar noch eine strömungsunterstüzende Sogwirkung !!
vectramoelli
vectramoelli
98708 Gehren
Nicht den Durchmesser wie die Turbine, ich hab gemeint wie der komplette Laderaustritt! Also das oval, inkl. WG. Klar is bei nem Turbinendurchmesser von 50mm eine Anlage mit nem Rohr von 50mm zu klein, bestreitet ja keiner.
Und wo entstehen keine Verwirbelungen? Selbstverständlich entstehen da Verwirbelungen, zumindest wenn der Austritt so bleibt. Klar sind die teilweise marginal und kaum messbar.
Selbst wenn man den Durchmesser größer wählt.
Das der größere Durchmesser durchaus ne gewisse Sogwirkung bewirken kann is mir klar, das is aber nicht nur bei ner einflutigen so, sondern auch bei ner 2-flutigen, da dort das Rohr ja auch größer wird. Bei nem zu großen Durchmesser hebt sich die aber auf, da an der Rohrfläche kurz nach Laderaustritt die Verwirbelungen zu groß werden.
Allerdings bezweifle ich, dass die Sogwirkung lange aufrecht bleibt, wenn das Rohr im Verlauf wieder enger wird.
Hab keine Strömungslehre gehabt, sorry, aber is nur meine Meinung.
vectramoelli
vectramoelli
98708 Gehren
Ja klar, aber nur wenn es kein Rohr in dem Sinne ist, sondern genau die Form hat wie der Laderaustritt. Und selbst wenn hat man immer noch die Verwirbelung
a: in der Mitte zwischen WG und Turbinenenaustritt,
b: direkt an der Rohrinnenfläche.
Wie gesagt machen die sich aber denke ich mal nicht stark bemerkbar, kann man also vernachlässigen.
Fakt ist, dass das Hauptproblem der Aufbau vom Laderaustritt ist: quasi ein großes Oval mit 2 kleineren Kreisen drin. Überall auf der Fläche wo kein Kreis ist entstehen Verwirbelungen.
Gesetz dem Fall man hat ne 2-flutige, wo das untere Rohr recht groß im Durchmesser ist, wird sich das mit ner einflutigen im selben Durchmesser nicht viel nehmen.
Ansonsten geb ich dir Recht.
Aber da kann man viel drüber reden, wenn jemand das auf nem Prüfstand testet sieht man da klarer.
Tobias
Tobias
Wittenberg
eines deiner gegenargumente ist doch, dass es dort verwirbelungen gibt, wo beide rohre des zweiflutigen zusammentreffen?
ist es nicht schlimmer, wenn die ströme gleich am laderausgang aufeinandertreffen?
der theoretische aspekt mit den einzelnen strömen und der ~40mm-anlage klingt einleuchtend, aber so extrem scheint es nicht zu sein, wie das diagramm von reto hürlimann damals gezeigt hat.
hoffe, ich hab deinen text jetzt nicht zu schnell gelesen und was durcheinander gebracht. :D
vectramoelli
vectramoelli
98708 Gehren
Das denk ich eben auch. bei ner 2-flutigen kann man dem evtl. entgegenwirken, aber man nimmt den etwas geringeren Durchmesser in Kauf.
Bei ner einflutigen is der Durchmesser besser, aber die Verwirbelungen sind stärker.
Weiß nich ob mans so zusammenfassen kann.
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Auf diesem Bild ist es doch ganz eindeutig zu sehen und ich bin mir sicher das die Abgase,welche bei der 2-flutigen auf die Platte auftreffen und wieder zurückprallen,viel mehr Wiederstand haben,als es eine Verwirbelung in einem einflutigen großen Raum jemals produzieren kann.Hatte ja schon 2001 meine einflutige Downpipe auf meinem K26 gefahren.
Mfg Markus
Aber da hat wohl jeder seine eigene Meinung dazu :)
Tagi
Tagi
Ottendorf-Okrilla nähe Dresden
@Turbo-Manta
Da muß ich Dir recht geben. Haben bei uns genau auch so eine einflutige verbaut. Haben aber den Winkel noch etwas weiter gewählt als beim Beitrag vom f_calibra. Also nicht vorm Getriebe-Motor-Flansch sondern noch weiter nach rechts runter gegangen. Damit ist der Winkel etwas besserer und die Abgase können noch besser strömen.
Hat zumindestens besten bis dato funktioniert. Werde heute Abend mal ein paar Bilder rein stellen.
Gruß André
Danke Markus... :!:
Danke Tagi ... :!:
:wink:
Tobias
Tobias
Wittenberg
sollten die löcher nicht genauso groß sein, wie die rohre?
dann könnte da auch nichts an eine platte prallen.
edit: ich meine natürlich, genausogroß, wie die am laderausgang.
nochmal edit: und da zwischen diesem und dem flansch etwas platz ist, weiß ich jetzt auc, was ihr meint. :oops:
Und genau DAS ist mein "Argument"
Der Querschnitt der Strömung nimmt zu!!
Tobias
Tobias
Wittenberg
haben nicht die angebotenen doppelflutigen so eine art "schirm" auf dieser seite?
oder ist der nur über dem loch, dann würde es natürlich nicht reichen, um das system zu schließen.
tommy
tommy
Pforzheim
Ja also bei meiner DSOP Pipe is da nen Mittelsteg wo über den Flansch hinaus geht und theoretisch fast bündig zwischen Wastegateloch und Abgasloch anliegen sollte. Genau so wie du es gezeichnet hast. D.h. da knallen keine Abgase gegen die "Flanschwand" sondern werden quasi sofort gechannelt.
Flo16v
Flo16v
Hannover
Nützt alles nix. Man müßte mit einem Auto die beiden Varianten messen an einem tag auf einem Prüftsand.
das Problem dabei ist nen Tuner zu finden den die Sache vielleicht auch Interessiert und für nen schmalen taler seinen Prüfstand und ne Hebebühne zur Verfügung stellt.
Dauert ja auch ein bisschen die geschichte.
Downpipe1: Auto festschnallen, messen.
Auto runter vom Prüfstand. Rauf aufe Hebebühne und ein wenig abkühlen lassen.
Dann das gleiche nochmal mit Downpipe Nr.2
Gruß Flo
@Tobi
Genau, mit so einem Abschirmblech kannste der verwirbelung entgegenwirken :wink:
Aber, dann kann der Abgasstrom der Turbine NUR über das untere Rohr abgeleitet werden :!:
Und da wir ja alle recht hohe drücke fahren, ist der Anteil über das Wastegate recht gering.
Schau dir nochmal die Bilder an, bei der einflutigen kann der Abgasstrom der Turbine auch die Querschnittsfläche des Wastegates mitbenutzen
CalliLET
CalliLET
Die Frage ist halt von wieviel PS/ NM wir hier sprechen. Und solange dann keine auf der Rolle testen dreht sich alles im Kreis. Strömungstechnisch könnte man das doch beim Flow-Improver testen lassen
Da geb ich dir ja recht.
Ich hab ja auch nicht gesagt, dass doppelflutig schlecht ist.
Es ging sich ja nur darum welche die beste ist.
Und ist die einflutige vom fertigfungsaufwand nicht auch lichter :wink:
Und wie schon erwähnt, wer mir seine zweiflutige zur verfügung stellen will gerne.
gleiches gilt auch umgekehrt!!
Wer mit ner doppelflutigen zu mir kommt, kann gerne mal meine einflutige verbauen :wink:
Tobias
Tobias
Wittenberg
frank,
wenn du lust hast, kannst du ja die wikiseite dazu umschreiben.
vielleicht einfach vor- und nachteile von pipe zu pipe aufführen oder so...
Wollt halt nicht dein (?) Beitrag komplett umkrämpeln :wink:
Status
Welche Downpipe ist die beste? - Ähnliche Themen
Ich blick langsam nicht mehr durch!: Ich blick langsam echt nicht mehr durch! In den Nächsten paar Zeilen würde ich gerne meine erfahrungen der Letzten Paar Wochen schildern. Zuerst...
