was ist besser? 3/4 Gas oder Vollgas?
Diskutiere was ist besser? 3/4 Gas oder Vollgas? im C20LET Forum im Bereich Technik; wo ist es wahrscheinlicher das der Motor schaden nimmt? wenn man mit 3/4 GAS beschleunigt von 100-200. oder mit vollgas? er läuft doch mit Vollgas...
oder mit vollgas?
er läuft doch mit Vollgas fetter, also normal auch nicht so heiss???
ist es richtig das die Kolben viel eher im Teillast bereich überhitzen?
caipi
lässt sich nicht verallgemeinern, aber bei Einspritzanlagen mit Leerlauf/Vollgas-Microtastern an der Drosselklappe erfolgt nur bei gedrücktem Microtaster die zusätzliche Gemischanreicherung
grundsätzlich sollte aber eine vernünftige Abstimmung die Frage erübrigen, bis dahin ist freiwillige Selbstbeschränkung von Vorteil, wir haben bei Probefahrten mit ner groben Abstimmung nur bis 0.5bar gegeben
EDKA
EDKA
Giessen
Ich gebe zu bedenken: Der Kurbeltrieb wird bei geringen Drehzahlen hauptsächlich von den Gasdruckkräften belastet. Bei höheren Drehzahlen nehmen die Massenkräfte des Kurbeltriebs so stark zu, dass diese den Hauptanteil an der Gesamtbelastung stellen. So geht die Kreisfrequenz ω quadratisch mit der Geschwindigkeitserhöhung auf die auf rotierende Bauteile einwirkende Zentrifugalkraft Fef ein. Die Gasdruckkräfte wirken den Massenkräften entgegen, aber nur, wenn der Füllgrad entsprechend ist. Also nur bei voller Drosselklappenöffnung. Ich habe hier mal eine kleines Bild erstellt:
http://img.photobucket.com/albums/v600/Torqy/Stuff/Kolbenkrfte.jpg
Roland
was ist besser? 3/4 Gas oder Vollgas? - Ähnliche Themen
XE mit EDKA läuft auf 3 Zylindern: Hallo zusammen, ich fahre einen vor 14 Jahren bei dbilas abgestimmten XE 2.5 mit deren EDKA. Nun macht er seit geraumer Zeit ordentlich Probleme...
Ruckeln bei 3/4 Gas Z 20let: Servus Leute ich bin neu hier und habe eine frage Mein opc mit dem Motor z20let und 260 PS steht mit dem Fehler in der Werkstatt Vollgas zieht er...
