Von 7x17 auf 8x15
Diskutiere Von 7x17 auf 8x15 im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hallo, ich habe jetzt 7x17/ ET 55 drauf mit 25 mm Spurplatten und das passt so. Ich wollte jetzt auf 8x15/ ET 25. Meint ihr das ist zu weit...
martin_fry
martin_fry
Ich wollte jetzt auf 8x15/ ET 25. Meint ihr das ist zu weit raus?
Bei den 15" sollen 195/ 45/ 15 drauf. Bei den 17" sind jetzt 195/ 45/ 17 drauf.
fate_md
fate_md
58,9 zu 76,6mm Überstand nach aussen von der Mitte, also fast 20mm weiter raus. Vorteil ist die dann relativ schräge Flanke des Reifens, das schafft ziemlich Platz. Aber klappt das bzg. Radgröße / Abrollumfang? Welches Auto is es denn? Ist ja doch deutlich kleiner.
martin_fry
martin_fry
Habe vor die auf meinem Twingo zu schrauben.
Habe an die ATS DTC gedacht, 8x15.
Kann mir die vielleicht mal jmd drauf faken?
Der hat die Team Dynamics in 15" drauf. Allerdings 7x15/ ET 35 mit 195/50/15. Ich wollte 195/ 45/ 15.
Ist mir zu viel Gummi mit den 50´ziger Querschnitt. Wenn das geht ???
martin_fry
martin_fry
Wouw DANKE fate_md *gefällt Boutton gedrückt*
Aber meinste das in TÜV konform mit der Bereifung?
fate_md
fate_md
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, Abrollumfang zu klein denke ich.
martin_fry
martin_fry
Also ich habe bei den 7x17 Et 55 Felgen 40 mm Spurplatten drauf. Müsste doch dann mit 8x15 und Et 25 passen, oder?
Reifen würde ich, wenn 195/ 45 zu klein ist, auch 195/ 50 fahren.
FaHrInUrLaUb
frage- warum von 17 auf kleine 15er?
martin_fry
martin_fry
Ja die originalen 17" Felgen inkl. der 195/ 40 Bereifung wiegen 20 Kg.
Bei den ATS in 15", spare ich 8 Kg pro Rad.
Von 7x17 auf 8x15
Von 7x17 auf 8x15 - Ähnliche Themen
XE mit EDKA läuft auf 3 Zylindern: Hallo zusammen, ich fahre einen vor 14 Jahren bei dbilas abgestimmten XE 2.5 mit deren EDKA. Nun macht er seit geraumer Zeit ordentlich Probleme...
Insignia Achse verschoben?: Hallo, hab ein kleines Problem. Es geht um einen Insignia 2.0 CDTi 160PS. Und zwar habe ich heute die neuen Sommerräder drauf gemacht. Hinten...
OPC / Sport Alufelgen 7x17 et 47: OPC / Sport Alufelgen 7x17 et 47 (Kommen original vom Astra OPC oder Vectra Sport) Lochkreis 5x110, passen also auch auf andere Opel 5-Loch und...
Original Opel Astra turbo 7x17 OPC Alus: Moinmoin! Ein paar sehr hübsche 17 Zöller abzugeben. Kommen original am Astra G turbo (coupe) oder OPC Modelle, passt mit 5x110 an alle Opel...
vorher, 7,5 x 17 mit ET 23 - welche Größen passen da noch drauf?: Hallo, also ich hatte auf meinem Astra F 7,5 x 17 Zoll Felgen (mit 205/40er Reifen) drauf mit ET 23. Das ganze hat so sehr gut drauf gepasst...
