Verbrauch im Leerlauf
Diskutiere Verbrauch im Leerlauf im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Moin, gestern habe ich ein xe bei mir eingebaut, hat alles soweit ganz gut geklappt, nur der verbaruch im Leerlauf macht mich stutzig, bin ein...
Dombi
Dombi
Lippstadt/NRW
Moin,
gestern habe ich ein xe bei mir eingebaut, hat alles soweit ganz gut geklappt, nur der verbaruch im Leerlauf macht mich stutzig, bin ein Verbrauch von etwa 1,4 l gewohnt der zeigt 1,1 - 1,0 l an,
woran kann es liegen?
Gruss David
Mechanobot
Evtl. Drosselklappenschalterstellung nicht richtig, überprüf mal ob es beim Betätigen der Drklappe klickt. WEnn nicht richtig eintstellen. Die Leerlaufanfettung ist außer Kraft.
Gruß Stefan
Dombi
Dombi
Lippstadt/NRW
oder kann es auch das dran liegen dass ich die Leitung vom Aktivkohlefilter noch nicht angeschlossen habe?
das Problem ist ja dass die Drehzahl stimmt nur der Verbrauch zu niedrig ist.
Gruss David
griffin
Dresden
Hallöle.
Da ist meiner noch viel sparsamer :D , nur 0,9l zeigt der BC an.
Könnte mir jemand den richtigen BC-Code sagen (BC aus NE-Zeiten)? Ist ein Vectra A mit C20XE und 215/40 16, irgendwas kann da was nicht stimmen. Außerdem wird die Reichweite zu hoch angezeigt, was auch schon mit dem NE auftrat. Die Tankanzeige im Tacho zeigt richtige Werte an. Wenn einer ne Idee hat.....
Grüße, Griffin.
Verbrauch im Leerlauf - Ähnliche Themen
550ccm E-Ventile laufen nicht richtig!: Nabend zusammen, habe am Samstag 550ccm E-Ventile eingebaut soweit sogut, nach dem Start naja erstmal lief er wie ein sack nüsse! dachte klar...
