Vectra a V6 springt manchmal nich oder schlecht an???
Diskutiere Vectra a V6 springt manchmal nich oder schlecht an??? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hi Jungs, Hab zur Zeit das Problem,das mein Vectra a V6(x30xe)schlecht oder erst nach längerem drehen anspringt....und manchmal wieder ohne...
understatement
understatement
Hi Jungs,
Hab zur Zeit das Problem,das mein Vectra a V6(x30xe)schlecht oder erst nach längerem drehen anspringt....und manchmal wieder ohne probleme...als wäre nie was gewesen.....das einzigste was mir aufgefallen ist,wenn er mal nicht will klackt irgendein Relais im Beifahrerfußraum immer ganz schnell hintereinander.....denke mal Kraftstoffpumpenrelais.....meint ihr das könnte es sein....??aber in meinen augen müßte er wenn das ja nicht geht wenigstens kurz anspringen da ja noch sprit in der leitung ist oder....?
manchmal läuft er auch nen bißchen unruhig im leerlauf...vielleicht hängt das ja auch damit zusammen...ist jetzt nicht schlimm aber man hört halt das er leicht schwankt
Wäre für einen rat seher dankbar!!!
gruß silvio!
  • Vectra a V6 springt manchmal nich oder schlecht an???
freaky80
freaky80
Kaiserslautern
Wenn das Benzinpumpem relai einen Hau mich hat, dann lässt es den wagen teilweise garnicht anspringen. Hatte das Problem damals an meinem c20xe auch gehabt. da wars das Relai.
understatement
understatement
naja deswegen überleg ich ja....denke auch das es das ist...wegen dem schnellen klacken halt auch....aber wie gesagt dachte er geht wenigstens kurz an wegen restsprit....naja werd einfach mal nen neues holen denke ich...
Prosac
Chemnitz
Ohne Kraftstoffdruck spritzt der auch nix ein, Relais tauschen und schauen ob es was bringt.
Thomas
Astra Turbo
Astra Turbo
Bünde
kann auch der zwei polige temparaturfühler sein.hatte auch mal das selbe problem beim let
neuen von hella gekauft und alles war wieder gut
Speedy195
berlin
neee kann ja dann nicht an gehen weil ja auch kein zündfunke kommt dir läuft nur der brennraum voll. einfach relai tauschen und hoffen das dann klappt ansonsten weiter auf suche gehen
Der Frank
Der Frank
Aue im Erzgebirge
man kann auch einfach mal die kontakte brücken am relais ohne direkt ein neues relais zu kaufen.
Vectra a V6 springt manchmal nich oder schlecht an??? - Ähnliche Themen
vectra a v6 tiefer hinten mit 18zoll felgen: Hi, Hab jetzt auf mein vectra a v6 mal die 18zoll vom astra ha drauf gemacht ,jetzt hab ich aber das problem das,dass hinten doof aussieht,weil...
LEERLAUFPROBLEM am V6 HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!: Hallo, bei meinem Vectra A V6 haben wir den Motor wegen Kupplungswechsel usw aus und wieder eingebaut. Nach dem Einbau hatte ich das Problem...
