V6 auf C20LET umbauen!?
Diskutiere V6 auf C20LET umbauen!? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hi, also ich will, muss bzw werde :wink: einen 97iger Calibra V6 auf 92iger C20LET umbauen und nun wollte ich mal wissen was es für unterschiede...
doran
doran
Müritz
also ich will, muss bzw werde :wink: einen 97iger Calibra V6 auf 92iger C20LET umbauen und nun wollte ich mal wissen was es für unterschiede in den Kabelbäumen gibt. Die Mechanik macht mir halt eher weniger Sorgen aber bei der Elektrik hab ich schiss das mich da was Übles erwartet.
Mit Elektrik muß ich immer richtig rumtrainieren :cry:
EricG
EricG
Mecklenb.Vor.
Was soll´s da für Probleme geben!? Keine wenn du den kompl. Motorkabelbaum vom Let-Cali hast!
reendier
reendier
Daheim
schade um den 97 v6, wenn der motor hinüber ist bau dir lieber nen 3L ein da hast du genau so viel spaß wie mit einem LET.
Andernfalls eben den kompletten motor mit kabelbaum und STG vom LET in den v6 und das F28 auf Frontantrieb wenn du kein bock auf tunnelumschweißen hast... fertig
doran
doran
Müritz
Das ist nicht mein Auto. Das ist ein ich nenne es mal "Kundenfahrzeug".
Es geht darum, dass ich bspw gehört habe, dass ich das Drehzahlsignal zum Tach extra ziehen müsste da es im Cockpitkabelbaum nicht mit drin ist. Außerdem soll der große runde Stecker rechts neben der Batterie anders bepinnt sein!?
Kabelaff
Kabelaff
Schramberg/Sulgen
Servus,
den Drehzahlmesser musst du von einem 4 Zylinder nehmen.
Aber sonst dürfte es keine Probleme geben.
Notfalls halt Kabelfarben vergleichen.
mfg.
doran
doran
Müritz
Malnoch ne andre Frage: Wie siehts denn mit der Schaltung oder dem Gestänge aus? Der V6 hat ja seinen Rückwärtsgang hinten rechts anstatt vorne links!? Wie funktioniert das denn nachher mit dem F28?
doran
doran
Müritz
Das ist mir ja klar :wink:
Mir geht es um die Arretierung unter dem Schaltknauf quasi. Da ist doch so ein Plasteteil, wo man den Schalhebel nur durch das Hochziehen nach vorne links bekommt und das ist doch beim V6 hinten rechts.
hab hier noch ´n Bild, das Plastikschaltgehäuse unterm Schalthebel brauchst nicht umbauen, den Schalthebel selbst jedoch schon (Innenraum) :wink:
edit: am einfachsten Schaltgestänge von nem 2WD VOR Facelift nehmen, da is innen der Winkel vom Schalthebel aufs Schaltgestänge auch nich aus Plastik, sondern aus Metall :wink:
V6 auf C20LET umbauen!? - Ähnliche Themen
Corsa C Z10XEP umbau auf Z10XE: Falls das die falsche Kategorie sein sollte bitte verschieben 🙃 Guten Abend erstmal, Ich bin seit vielen Jahren stiller Mitleser hier im Forum...
F18 WR3.74 am Calibra V6?: Moin, ich überlege, mir ein fabrikneues F18 Getriebe (GM Nummer 9196762) aus einem Vectra B X17TD mit Wr3.74 Übersetzung zu kaufen und das an...
