TURBOUMBAU????
Diskutiere TURBOUMBAU???? im C20LET Forum im Bereich Technik; wollte n turbo in ascona bauen: Was braucht mann alles? Gibt es die getriebehalter zu kaufen (hauptsächlich der hintere da ist ja beim ascona...
ascov6
M/V
Gibt es die getriebehalter zu kaufen (hauptsächlich der hintere da ist ja beim ascona keiner)?
Oder kann man n anderes Getriebe fahren(mit phase1-3) als das F28?
Oder alles nicht machbar ?
Wo liegen die Ubaukosten?
BITTE UM HILFE ODER GIBT ES SCHON C_ASCONAS MIT TURBO?
DANKE MFG
ascov6
M/V
ok danke den habe ich schon angeschrieben noch keine antwort mfg
turbo-olli
Arnsberg
Hallo, also ich fahre Ascona C Turbo mit 6 Gang und EDS Ph1.
Welchen Motor hast du jetzt drin, welcher war orginal drin und welches Bj hast du?Wenn du mir das sagst kann ich dir besser weiterhelfen.
die ab 8.84 haben andere va achsen, bei denen ist es einfacher denn hinteren motorhalter anzubringen. wenn du das f28 verbaust was ich dir empfehle, würde ich den original halter vom f28 nehmen, der ist am einfachsten dort anzubringen.
mfg michi
ja bei diesem ascona ist es einfach den umbau zu machen, häng das ding einfach mal rein dann wirst du es sehen das es kein großes problem ist.
mfg michi
ascov6
M/V
was heist das genau ich habe noch kein wollte mich vorab schlau machen ob es geht.
hat keiner bilder vom umbau? was geändert werden muss? mfg
TURBOUMBAU????
TURBOUMBAU???? - Ähnliche Themen
F28 + VG aufarbeiten: Hallo, ich restauriere seit einigen Jahren meinen Calibra Turbo. Bis jetzt habe ich peinlich genau (manchmal schon eigentlich viel zu sehr)...
