Turbolader schaden??
Diskutiere Turbolader schaden?? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hy Jungs, haben gestern bei dem Astra G OPC Kombi von meinem Kolegen den ansaugschlauch zwieschen Ladeluftkühler und Drosselklappe abgeschraubt...
Faucher
Darmstadt
Hy Jungs, haben gestern bei dem Astra G OPC Kombi von meinem Kolegen den ansaugschlauch zwieschen Ladeluftkühler und Drosselklappe abgeschraubt. Auf der Ladeluftkühler seite stand das Öl!!! :shock: Der wagen hat erst 70tkm drauf..was kündet sich da an?? Ist der Turbo jetzt schon Fertig?? Gruss Faucher
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Fährt er mit Serienöl?
Hat er den Serien Ansaugweg?
Heult der Lader laut wenn er Druck aufbaut?
Sonnst kann ich nur sagen das das annähernd normal is das da ein bissi Öl drinn is.
Aber da Du ja schon 4 Jahre hier im Forum bist (und schon fast 800 Beiträge verfasst hasst, schliese ich daraus das du auch viel hier liest) solltest das eigentlich schon wissen :wink:
Faucher
Darmstadt
Hy, danke für die Antwort..klar bin ich schon länger hier, aber wie oben geschrieben ist das der OPC von meinem Kumpel und ich selber fahre einen c20let. Kenne mich nicht mit den z Motor (turbo) Problemen aus. :D
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Ja ok, aber man wird doch wohl ein bischen über den "Tellerrand" schauen :wink: , über haupt wenns der kleine Bruder von deinem Motor is....
Ne, Spaß bei Seite.
Wie siehts jetzt aus mit Öl, Ansaugweg, hueulen vom Lader??
Faucher
Darmstadt
das hat er mir gerade geschrieben:
Er hat kein Serien Öl. Castrol welches sag ich Dir noch
Ansaugweg ist Serie
Kein heulen vom Lader (zumindest nichts gehört und denke es wäre mir
aufgefallen)
und das...auf die Frage nach der Leistung
Er zieht schon durch. Nur kommt es vor wie kleiner ruckler.
So eine Ausetzten von eine halben sekunde....
Das merke ich wenn ich in niedrigen drehzahlen beschläunige.
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Also ein bisschen Öl darf schon im Ansaugtrakt sein, das kommt von der KGH- Entlüftung.
Allerdings ist schwer einzuschätzen, was ist viel, vas is noch i.O.
Zu den Aussetzern kann ich leider ned viel sagen....
evtl. Zündmodul, oder Zündkerzen
Turbolader schaden?? - Ähnliche Themen
Z16LET Motor instandgesetzt - noch ein paar Probleme / Fragen: Hallo, ich bin Dennis und neu hier. Vorab habe ich mich hier schon durch einige Seiten gelesen, sehr informativ, jedoch konnten meine Fragen...
