Tigra Umbau von XE auf Let
Diskutiere Tigra Umbau von XE auf Let im Antrieb Forum im Bereich Technik; Hallo wollt mal fragen wie sich ein Umbau von C20XE auf C20Let verhält? Fahre in meinem Tigra das originale F13 Getriebe in Verbindung mit...
don-c20xe
don-c20xe
Nähe Bad Hersfeld (in Fachkreisen auch Mecklar gen
Hallo
Fahre in meinem Tigra das originale F13 Getriebe in Verbindung mit Originalantriebswellen!
was muss noch alles geändert werden bis alles sitzt und läuft passen die motorhalter und wieviel leistung kann ich maximal fahren das der tigra sich noch gut fahren lässt und alltagstauglich ist!
Red_Devil
Red_Devil
Marschalkenzimmern
Schau doch mal bei M-Tech was die Antriebswellen dort kosten? Dann hast eine ungefähre Vorstellung...
Red_Devil
Red_Devil
Marschalkenzimmern
Ne mein natürlich mit F28 meinte halt nur wegen den kosten für zusätzliche antriebswellen
ja gut darum gehts ja auch net wirklich mein halt alle anderen umbauarbeiten was halt so benötigt wird und gemacht5werden muss
Du brauchst Große Bremsen. z.B. Girling oder Cali Turbo. Du brauchst hinten Scheiben.
corsa666
corsa666
Donauwörth
Von deinen Motorhaltern paßt wahrscheinlich garkeiner mehr, da die Antriebswellen von irgendeinem Tuner normalerweise nur mit den Motorhaltern desselben zusammenpassen.
Du mußt die Zugstrebe und die Stabis versetzen, um getriebeseitig am F28 vorbeizukommen.
Kabelbaum is normalerweise kein Akt.
Wie schon gesagt zu 90% brauchst ne scheibengebremste Hinterachse.
Zur sicherheit Catchtank samt Pierburg Benzinpumpe
und wenn die Fuhre mal halbwegs läuft nimmt ja sowieso das (Kosten)unglück seinen Lauf...
großer LLK samt Verrohrung
BOV
Phase XY ungelöst
Neuer Dichtsatz
Neuer Zahnriemensatz
Neue Kerzen
Neue Lamdasonde
Neue ARP-Pleulschrauben
Lader überholen samt Krümmer und Sitzring
Kupplung rutscht? ->Sinterkupplung!
Torsen-Sperre gefällig? für nen schlappen Tausi kein Prob
F28 überholen lassen vielleicht auch noch, weils Geräusche macht? Nochmal knapp 2000 Stecken
Corsa-A-LET hat mal irgendwo halbwegs ne Kostenaufstellung gemacht, da frierts dich. Entweder hast nen Geldscheißer mit Überstunden oder laß es sein.
Dein bereits getätigter C20XE Umbau bringt dir überhaupt keinen Kostenvorteil. Da kommts dir bald genauso teuer nen anderen Motorschaden-Tigra aufzubauen und deinen jetzigen komplett zu verschnalzen.
www.corsafan.de
www.corsafan.de
Niedersachsen
Bei corsacrew.de war bis vor zwei/drei Tagen ein fertiger und getüvter Turbotigra zu verkaufen für 9.500 Euro VB. Weiss nicht, ob der schon verkauft ist ....
Fasemann
Fasemann
HH +
lass lieber den xe auf ECHTE 200 Sauger PS bringen .. und fertig ist der LAck.
Compact850V
Deutschland, 48703 Stadtlohn
BOV
Phase XY ungelöst
Neuer Dichtsatz
Neue Kerzen
Neue Lamdasonde
und dann merkt man das 280ps net reichen und baut noch mal alles um :shock:
son blödsinn mach ich grad...alles auf stabil bauen, 43tkm im alltagsbetrieb zeigen wo schwächen sind...
TiCar
TiCar
Stuttgart
Halter passen auch bei vorher verwendeten großen Wellen nicht mehr, da der Motor mit LET anders sitzen muss wegen dem F28. D.h. darfst praktisch alles neu machen. Nur Kabelbaum etc. hast natürlich schon so gut wie alles passend daliegen.
PS: Durfte bei mir den LET satte 2-3cm weiter nach vorne verlegen, damit es hinten mit der Schaltung und Getriebe paßt. Ansonsten wäre das F28 an der Spritzwand aufgelegen und die Schaltung hättest es bei jedem Gaststoß rausgedrückt.
Tigra Umbau von XE auf Let - Ähnliche Themen
Wasserkühler bauen lassen oder XE-Kühler für Calibra: Hallo zusammen, In meinem C20LET Calibra (Evo 310 großer LLK) fahre ich immer noch die Original Wasser-Ladeluft-Kühler Kombination. Diese möchte...
Corsa C20XE F15 oder F20?: hallo, ich möchte mir einen zweiten Corsa C20XE aufbauen. jetzt stehe ich vor der frage F15 oder F20. teile hab ich alle da was ich brauch, also...
