Suche UNF 7/8-14 (D10) Hohlschraube
Diskutiere Suche UNF 7/8-14 (D10) Hohlschraube im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Um euch mal etwas mehr ins Bil zu setzen: Ich brauche 4 von den Hohlschrauben, die in ne Trockensumpfpumpe kommen. Es geht nix anderes, weil ich...
El-Hardo
El-Hardo
Tuningen
Ich brauche 4 von den Hohlschrauben, die in ne Trockensumpfpumpe kommen. Es geht nix anderes, weil ich keinen Platz habe: Maximal 30mm nach oben/unten und zum Motor.
Ich fang nicht an mir die Hohlschrauben zu bauen, weil ich mit meiner Zeit was besseres anfangen kann, als Sachen zu bauen, die es schon gibt. Brauche zudem noch 10 andere Adapter und Nippel...das kann ih nicht alles sleber bauen.
Daher auch die Frage hier!
Wenns so eine Schraube wirklich nicht gibt, werd ich sie bauen (müssen). Das kostet auch wieder, weil ich das brauche:
http://gewindebohrer.de/shop/catalog/index.php?cPath=367_177&osCsid=91e04be77c7796e2dece43c54a0b2cc2
D10 auf M22 geht nicht. Man könnte gerade so Aussen D10 und innen M18 machen (wandstärke dann an der dünnsten Stelle ca 1mm), dann fehlt mir aber der Querschnitt, den ich brauche. M18 Hohlschraube hat innen nur 13mm. Selbst 14mm wird richtig eng. 20mm wäre schön auf der Saugseite.
  • Suche UNF 7/8-14 (D10) Hohlschraube
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
ich sagte einen adapter nehmen, welcher vorne ein auge hat, wo eine m22 hohlschraube durchpasst. nicht d10 auf m22
mfg ttb
El-Hardo
El-Hardo
Tuningen
@ TT: Und dann? Wie komme ich in die Pumpe? Ringauge ist mir klar, muss ich ja verwenden um auf den Schlauch zu kommen.
@ Chrissi: Pumpe vom Formel Renault Motor. Hersteller hab ich keine Ahnung.
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
na ich denke in der pumpe ist ein d10 anschluss? den schraubst du da rein. und durch das auge und das auge vom schlauch verbindest du mit der m22 holschraube, und verschließt die hohlschraube von der anderen seite mit einem stopfen. oder welchen durchmesser hat das auge vom schlauch?
El-Hardo
El-Hardo
Tuningen
Ich kann dir nicht ganz folgen.
Nochmal zum Verständnis.
Pumpe hat D10 INNENgewinde (wo die Hohlschraube rein soll)
Mit der Hohlschraube befestige ich ganz normal das Ringstück (das Ringstück ist zwischen Pumpe und Hohschrauben 6-Kant - also 90° Abgang von der Pumpe ) welches auf meinen 24mm Schlauch (innen) geht.
Ein Blockwinkel 90° geht nicht, da zu hoch (min 40mm eingeschraubt)
Genausowenig ein Adapter auf irgendwas, da der Adapter schon 20mm hoch ist (hab hier einen liegen).
Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Knetzgau/Eschenau
So,hab mal auf der Arbeit geschaut.
In UNF 7/8-14 haben wir nix da. Mein Vorgesetzter schaut auch nochmal. Aber er macht mir wenig Hoffnung. Er meint unsere Sonderanschlußstücke wären alles Sonderanfertigungen bzw.Einzelanfertigungen die es nirgends so zu kaufen gibt. Noch dazu ist UNF 7/8-14 was ganz ausgefallenes.
Evtl. hilft man dir bei Hansa-Flex weiter.
Dort beziehen wir z.B. einen Teil unserer Anschlüsse.
Sorry.
MfG Tigra2.0 16V
El-Hardo
El-Hardo
Tuningen
Hab oben schon geschrieben, daß die bei Hansaflex nix haben.
Dann werd ich meinen Hydrauliker nochmal löchern. Er meinte, man könne die Hohlschraube u.U. auch selber bauen, müßte nur nachschauen, ob er alles dafür da hat.
Trotzdem danke!
Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Knetzgau/Eschenau
Vielleicht ergibt sich noch was. Mein Vorgesetzter schaut nochmal.
Geb dir dann bescheid.
MfG Tigra2.0 16V
Suche UNF 7/8-14 (D10) Hohlschraube - Ähnliche Themen
Suche Gewindebohrer 1/8" NPT: Hallo, wie oben schon geschrieben suche ich einen Gewindbohrer in der größe 1/8" NPT. Gruß Timur
Suche Gutachten für Steffan BCW Alus 7 8 9 x14: Moinmoin! Suche Gutachten. Felgendaten: Steffan BCW Cup 8 8x14 ET20 Ausf R möglichst für Corsa A MFG und vielen Dank Micha
Suche Hohlschraube für Z20LEX Turbolader Ölzulauf: Hallo, ich suche ne originale neue Hohlschraube für den Ölzulauf am Turbolader (Z20LET oder LEH) so wie die Dichtungen für Kühlwasser Zu- und...
