alle sensoren sind schon vorhanden, und wenn du vorher das DID drin hattest, dann brauchst du nicht ein mal nen Temperatursensor, der ist schon drin.
wenn du aber nur eine Uhr hattest, dann musst du noch den Temperatursensor einbauen.
kannst hierfür bei conrad nen Heisleiter kaufen, kostet ca. 1€, und diesen dann anschliessen. funktioniert genauso gut, wie mit dem Temperatursensor vom freundlichen und ist viel günstiger.
zum Steuern werden Tasten gebraucht.
wenn du sie nicht hast, kann man auch z.B. der Wischerhebel vom Omega nehmen, der hat 2 BC Tasten und für die Uhreinstellung einfach 2 kleine taster irgendwo verstecken.
der hebel sieht dann so aus:
Wischerhebel
Und um den BC richtig zum laufen zu bekommen, musst du noch den richtigen Code eingeben (lassen), der den Motor, Bj, und die Bereifung einbezieht.
die codetabelle findest du unter
www.vectralcd.de.vu
dann einfach zum freundlichen fahren und umproggen lassen, kostet zwischen nichts und 50€ (je nach Laune des Freundlichen :evil: :x )
PS: alle BC´s, die vor Bj. 88 produziert wurden, sind nicht programmierfähig, da muss der ganze Chip getauscht werden, kostet aber unter 10€ (wurde im Senator verbaut, passt zwar in den Cali und sieht genauso aus, aber der BC Rahmen hält nicht und muss angeklebt werden)
alle anderen BC´s sind programmierbar, auch wenn der freundliche was anderes erzählt!
