Sicherung, Relais?
Diskutiere Sicherung, Relais? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; nur CD Eject möglich? Was ist dalos? Wollt die Beleuchtung des Handschuhfachs wechseln, während die Zündung an war, ich weiß dumme Aktion, dann...
Vectra_GT_16V
Vectra_GT_16V
Pforzheim
Wollt die Beleuchtung des Handschuhfachs wechseln, während die Zündung an war, ich weiß dumme Aktion, dann beim Einlegen der neuen, gingen die beschriebenen Sachen nicht mehr, hoffe mir kann jmd. helfen!
gruß Toni
Sicherung...hatte ich die Tage auch erst!!
Auswurf funktionierte!!
Vectra_GT_16V
Vectra_GT_16V
Pforzheim
hab Sicherungen überprüft, alle in Ordnung,
aber was ich vergessen habe zu erwähnen,
die Temp und Tankuhr hat doch keine extra Sicherung, über was laufen die
uuuuuuuuuuuuuuuuund
wenn ich Zündung einschalte kommt die MKL nicht, die Öllampe nicht usw.
Und die Batterieanzeige leuchtet die ganze Zeit wenn der Motor läuft, was ist das verdammt nochmal?
gruß Toni
Masse von der Lima...oder Lima tot
Sicherung, Relais?
Sicherung, Relais? - Ähnliche Themen
Zafira B OPC Zusammenhang Klimaautomatik & ESP?: Hallo, bei meinem Zafira B OPC ging immer wenn der Klimalüfter auf höchster Stufe lief die ESP-Lampe an. FOH konnte keinen Zusammenhang erkennen...
C20XE bockt, brummt und zerbricht mir den Kopf: Hallo liebe Gemeinde, ich fahre zur Zeit einen Corsa B c20xe mit 2.5er Motronic, lese schon eine ganze weile mit, doch nun weiß ich leider auch...
Kupplungsscheibe für 650NM: Hallo Leute, Habe derzeit eine komplette Sachs ZF Race Engineering Kupplung verbaut. Welche nachträglich mit zusätzlichem stärkerem Federnsatz...
