Diskutiere Serien Nockenwellen einmessen ? im C20LET Forum im Bereich Technik; Wenn du am Federbein noch eine Nummer findest, dann kannst die doch hier rein schreiben irgeneiner kann damit bestimmt was rausfinden oder einfach...
Wenn du am Federbein noch eine Nummer findest, dann kannst die doch hier rein schreiben irgeneiner kann damit bestimmt was rausfinden oder einfach googlen!
Wenn da noch ne Numer sichtbar wäre hätte ich das schon getan .. ein gewisses teileprogramm habe ich auch dazu ...
aber durch korrossion und dann strahlen und beschichten ist da nix mehr lesbar..
Google hab ich schon befragt ob es unterscheide gibt.. hab da bisher noch nix gefunden was hilft.
Dachte halt es weis jemand zufällig was dazu ob es da generell 2 Versionen der Federbeine gibt ausser
small und bigblock motoren mit ihren versch. Antriebswellen.
Schade dachte ich könnte die Federbeine verkaufen an jemand wo sie passen.. sind so schön Pulverbeschichtet und zu schade zum wegwerfen.
Hatte meine Federbeine auch Pulvern lassen. Hast du die Flächen wieder Plan gemacht wo der Sattelträger dran kommt? Niemals auf den Lack verschrauben. Pulvern kann schon mal gute 3mm aufbauen.
Aaaalso Teilenummer nach viel entziffern, raten, epc und Internet suchen ist 90 425 656 und gehört zum Calibra.
Passen sollen die Achsschenkel (Federbeine) aber angeblich auch bei AstraF und VectraA
Radlagerdruchmesser 74mm daher hatten meine gekauften nicht gepasst und fielen mit 72mm durch das Loch.
Radnaben sind wohl überall die gleichen bei 4 Loch
Versteh nun aber nicht warum es nicht gepasst hat. 74mm Radlager hat wohl 39mm Breite und das 72mm Lager hat 37 Breite
Daher könnte der Versatz dann kommen. Wobei beide Radlager für alle Astra F und alle Calibra verkauft werden im Netz.. Irgendwas ist da verdreht in deren Verwendungsgeschichte
Also müsste alles beim Calibra passen.. da ich aber auch Calibra Bremssättel fahre versteh ichs widerrum nicht.
Was ist nun an meiner Kombination falsch ? Wenn ich die Lager mit andere Breite reinmachen will das es stimmt.. dann stimmt der Radlagerdruchmesser wieder nicht..
Grmpf
Heisst also Federbein mit 74mm Lager hat 39mm breite Radlager und Federbein mit 72mm Lager hat 37mm breite
daher ergibt sich wohl ein Versatz von rund 2mm... warum und wo man das auch immer benötigt
Theoretisch brauch man da ja auch andere Bremssättel.. ist das evtl. vor und nach Facelift beim Calli ? da gabs doch auch die 288er Bremse.. ich hab ja noch 284mm.
Nun die Frage warum ist das so mit dem Versatz und wo soll das genau passen wenn scheinbar alles überall passt ?
Komisch ist das Radlager, Nabe und Federbein auch bei 1.4 und 1.6l motoren laut Netz passen sollen. Irgendwie stimtm da was garnicht
Da gibt es ja unterschiede zwecks Bj aber da können dir andere Leute besser helfen habe das nur hier im Forum mit gelesen.
Also müßtest du warten bis dir einer schreibt der sich mit Calibra auskennt.
Schrick Nockenwellen einmessen x20xev: Hallo,
ich hab bei meinem XEV Schrick 272 Grad Nockenwellen verbaut mit 10,5mm Ventilhub und 1,8mm Hub im OT. Hab dazu auch einstellbare...
Die richtigen Messuhren und Nockenwelle einmessen am c20ne: Hallo,
ich baue gerade in meinen Alltagswagen einen c20ne ein. Dieser wurde dezent modifiziert mit einer 276/272° Schrick Nockenwelle. Ich habe...
Tuningzeug,Sportkupplungen,ARP,EDS Verrohrung ,2x Alufederteller, Nockenwellen,Felgen: Hoi,
-Neues Alu Kolben SUV für Z20LET L H
für 70 inkl Versand.
OVP
-1 mal EDS Verrohrungen
Sollten beide für Vectra A oder Calibra sein...
hilfe, welche NW soll ich nehmen?!: hi jungs.
bin derzeit dabei meinen XE aufzubauen. will mir in absehbarer zeit n satz schärferer nockenwellen zulegen. bin blos von dem großen...
X20XEV Nockenwellen,wieviel Hub mit Serien Kolben möglich?: Moin,
wieviel Hub kann ich im XEV mit anderen Nocken und Serien Kolben fahren?
XER sollten angeblich nicht gehen aber die Irmscher schon?
Was...
