Mech. Verteiler.. Problem ist nur das alles relevante schon neu, getauscht bzw. überpüft wurde.
Daher bin ich mit meinem Latein am Ende.
Neu: LMM, Bosch Kerzen, Beru Kabel, Beru Verteiler, Temp.sensor, Lambdasonde, Steuergerät, Klopfsensor; Lima,
Z20let Einspritzventile und Kurbelwellensensor
Quergetauscht: Zündspule, Hallgeber Nockenwelle
Geprüft: kompletter Kabelbaum und alle Masseverbindungen. Benzindruck, Unterdruckleitungen, Leerlaufregler,Ladedruck
Hab Benzindruck nun auf 2,9Bar mit Unterdruck im Stand.. ist etwas besser aber weg noch lange ned und höher möchte ich ned mit Druck.. wenn LD anliegt ist der Benzindruck ja noch um den LD höher ! Lambda bei Vollast nun auch schön bei so 0,76
Also entweder versaut mir der offene Luftfilter die LMM Messwerte oder mein ganzes Setup passt einfach nicht mehr zur Seriensoftware.. Im kalten geht er ja erstmal nach Festwerte und ohne Lambdaregelung.. denke die Werte sollten vielleicht angepasst werden *nachdenk*.. nach ca. 1km scheint die Lamdaregelung zu greifen und es normalisiert sich.
