Ruck beim bremsen
Diskutiere Ruck beim bremsen im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hallo! Ich habe schon die Suchfunktion benutzt aber immer nur etwas von einem knallen beim bremsen gelesen. Mein Cali (4*4Turbo 90tkm) ist vom...
Cali
bei Gi
Hallo!
Mein Cali (4*4Turbo 90tkm) ist vom Vorbesitzer 30mm tiefer gelegt (ohne Sturzausgleich).
Immer wenn ich bremse spüre ich einen deutlichen Ruck in der Lenkung (allerdings gibt es kein Geräusch).
Was noch auffällt ist, dass das Ruckeln stärker wird wenn der Cali warmgefahren ist.
Wie kann ich nun feststellen ob es an der Tieferlegung hängt?
das hört sich nach einer klassischen verspannung deines allradstranges an;)
kontroliere mal die abrollumfänge der vorderen und hinteren reien...sind diese nicht gleich hast du dein problem schon gefunden.....laut opel handbuch genügen schon 2mm abroll unterschied zwischen vorne und hinten.....
was fährst du für bereifung??? gröss breite...usw....
abgefahrene reifen innen könne auch der auschlag sein....
lass uns mehr hören
Crio
Crio
Nähe Kusel
Sicherung 19 ziehen
und wenn es dann weg ist dann ist es der Allrad. Prüf dann erst mal wie oben beschrieben die Reifenprofile und danach auch noch daß auf allen Reifen gleicher Luftdruck ist. Falls die Reifenprofile voneinander nur minimal abweichen kannst du versuchen dies über den Reifendruck auszugleichen.
MfG Crio
Cali
bei Gi
Hi!
Erstmal danke für die Antworten!
Ich fahre 215 40 ZR17 (nicht stark abgefahren).
Das mit Sicherung 19 probiere ich später gleich aus, die Abrollumfänge kann ich erst in den nächsten Tagen machen.
Ich poste dann hier was ich raus gefunden habe!
Wie weit sollte man denn maximal mit gezogener Sicherung 19 fahren?
Crio
Crio
Nähe Kusel
Der einzige Nachteil mit gezogener Sicherung 19 zu fahren ist daß sich die vorderen Reifen schneller abfahren als die hinteren und die Antriebswellen etwas mehr belastet werden. Ist aber alles nicht so wild ! Du merkst ja sofort ob es am Allrad liegt wenn das Knallen weg ist !
Cali
bei Gi
Hallo!
@Crio Du hattest recht!Mit gezogener Sicherung ist der Ruck nicht mehr da.
Aber ehrlich gesagt hatte ich gehofft es wäre etwas anderes:(
Naja, ich werde dann mal die Abrollumfänge vergleichen...
Ruck beim bremsen
Ruck beim bremsen - Ähnliche Themen
Ruck beim Bremsen Vectra A 4x4: Seit ein paar Wochen ist mein Vectra wieder im Straßenverkehr. Heute ist mir aufgefallen das beim Bremsen wie eine art Ruck kommt. Wenn ich die...
Federbein knackt beim Bremsen und Anfahren: moin, Vor 3 Monaten habe ich Stoßdämpfer vorne gewechselt (Bilstein), dabei auch die Domlagerung (Kugellager und Dämpfungsblöcke) erneuert. Vor...
