rdi chip und der begrenzer??
Diskutiere rdi chip und der begrenzer?? im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hallo habe in meinem vectra 2000 einen rdi chip auto läuft auch so ok aber heute bin ich mal in den begrenzer gekommen und habe gemergt das da was...
hötzel
hötzel
miltenberg
Hallo habe in meinem vectra 2000 einen rdi chip auto läuft auch so ok aber heute bin ich mal in den begrenzer gekommen und habe gemergt das da was nicht stimmt. Abschaltung erfolgte bei ca7500 und der motor lief erst wieder bei 6800 weiter habe es dann nochmal probiert und da war es dann ok abschaltung wieder bei 7500 und dann immer so kurze ausetzer beim nächsten mal ging es wieder nicht richtig was könnte es sein wo sollte man anfangen zu suchen kappe mit finger habe ich getauscht zündkerzen sind ok PS : das bei der hohen drezahl schon lange nix mehr an leistung da ist weis ich aber ich hätte schon gern das alles funktioniert mfg
hötzel
hötzel
miltenberg
keiner eine idee habe jetzt getauscht lmm , zündkerzen , züdspule mit zündkabel, benzinpumpe ,benzinpumpenrelais, komplettes steuergerät(das neue hat auch einen rdi chip), droselklappenpoti. Aber es wird immer schlimmer jetzt ist es schon bei 6500 upm das er kurz auf allen 4 töpfen nicht läuft
Zero-XE
Zero-XE
verteilerfinger und kappe?!
hab bei mir jetz ne evo160 drin die hatt den begrenzer glaub bei 7200 und das klappt einwandfrei! bloß das f20 lässt sich über 7000 nur noch wiederwillig schalten ;) (liegt aber am getriebe selber wird getauscht!)
Corsa_A_GSi
Corsa_A_GSi
Saarland
@ hötzel
stimmt vielleicht irgendwas mit deinem Benzindruck nicht?
hötzel
hötzel
miltenberg
kappe und finger habe ich auch gewegselt benzindruck ist ok haben wir gemessen pumpe haben ich auch noch gewegselt
MartinAausHB
Bremen
Na dann würde ich mal tippen das der Chip ne Macke wech hat.
Mein C20XE läuft seit dem Einbau des Chips auch über 7000 U/min ohne nennenswerten Leistungsverlust. Aber warum drehst den Motor überhaupt erst in Begrenzer rein? Ist der Leistungsabfall denn generell bei Drehzahlen über 7000 oder nur nachdem den Motor in Begrenzer gejagt hast?
hötzel
hötzel
miltenberg
steuergerät wurde komplett getauscht in dem neuen ist auch ein rdi chip und ich habe keinen leistungsabfall sondern der motor geht kommplett aus. Warum ich ihn in den begrenzer drehe ist halt im 2 gang pasiert
rdi chip und der begrenzer?? - Ähnliche Themen
Problem mit Chip... kapiert ihr das? ich net...: hallo, einleitung: wir haben uns nen xe aufgebaut fürn slalom nach gr. f2005. dafür haben wir nen chip von buchner der mit mv6 lmm und let düsen...
