Probleme mit bremse für meinen vectra turbo
Diskutiere Probleme mit bremse für meinen vectra turbo im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Wollte eben bei mir die bremse komplett mit scheiben neu machen hatte erst rechts fertig gemacht dann wollte ich mich an die linke seite begeben...
wellpoised25
wellpoised25
Wollte eben bei mir die bremse komplett mit scheiben neu machen hatte erst rechts fertig gemacht dann wollte ich mich an die linke seite begeben und da passt die scheibe nicht drauf der außendurchmesser der radnabe ist zu groß warum sind das wohl verschiedene ? Welche scheiben brauche ich denn jetzt genau?
Scion
Scion
Genau DA !!!
Gibt ja auch 2 verschiedene Radnaben. Die bis BJ ist 144 oder 145 mm im Durchmesser und die ab BJ ist 139 mm im Durchmesser. Ansonsten sind die Naben gleich.
Wirst wohl eine Nabe so und eine Nabe so haben. Wenn die die Nabe zu groß ist, dann hast sicher die 288 x 25 Scheiben.
wellpoised25
wellpoised25
kannst das sicher sagen ? das es dann die 288 sein müssen ?
Scion
Scion
Genau DA !!!
Ja, da der Innendurchmesser bei den 288er Scheiben 139 mm ist und bei den 284er Scheiben ist er 145 mm. Die Nabe für die 284er Scheiben ist auch 145 mm und somit kann die 288er Scheibe nicht über die alten Naben passen.
wellpoised25
wellpoised25
blick da gerade nicht mehr durch also jetzt doch die 284er??
Scion
Scion
Genau DA !!!
Was weiß ich was Du da gekauft hast. Du hast geschrieben das eine Scheibe auf der einen Seite nicht über die Nabe passt. Somit kann es nur eine 288er Scheibe sein, die Du versucht hast über eine bis BJ also 145 Nabe zu stecken. Das geht aber nicht, da die 288er Scheibe nur 139 mm ist.
Andersrum geht es. Also man kann eine 284er Scheibe mit 145 mm Innendurchmesser auf eine ab BJ Nabe mit 139 mm drauf stecken.
Das ist nur eine logische Schlussfolgerung von mir. Was Du da wirklich hast kann ich ja nicht wissen. Nimm halt nen Messschieber und miss nach.
wellpoised25
wellpoised25
ok die neuen die nicht passen sind 288 und die alten 284 also bestell ich sofort mal die 284
Scion
Scion
Genau DA !!!
Aber eine Seite haben se gepasst oder wie darf man das jetzt weiter oben verstehen?
Probleme mit bremse für meinen vectra turbo - Ähnliche Themen
Reaktivierung Vectra mit c20let.... Gedächtnislücken/was ist gerade Phase/Bremse 4x100?: Moin zusammen, nach knapp 7 Jahren überlege ich gerade meinen Vectra wieder zu aktivieren. Ist ein 2000er mit LET-Umbau Da ich mich in der...
Druckrohr Vectra OPC Signum Saab 9-2 2.8 Turbo do88: Verkauf ich gerade bei #eBayKleinanzeigen...
LET mit LEH-Lader geht aus: Hallo zusammen! Mein Name ist Andreas und ich fahre seit 2005 einen Speedster Turbo. Seit 2009 mit LEH-Lader und allen Anpassungen (Software...
