L
Lurchi77
- Dabei seit
- 16.11.2001
- Beiträge
- 168
- Punkte Reaktionen
- 0
Ich habe folgendes Prob., soweit mir bekannt läuft die Benzinpumpe wenn ich die Zündung einschalte bis sie einen Bestimmten Druck erreicht hat und schaltet danach ab. Die Pumpe springt erst dann wieder an wenn ich den Motor starte oder der Druck in der Benzinleitung abfällt oder ?? (natürlich nur bei eingeschalteter Zündung)
Leider ist das bei mir anders, wenn ich die Zündung einschalte tut sich an der Benzinpumpe garnix, sie bekommt erst dann Saft wenn den Motor starte. Eigentlich nicht schlimm, wenn da nicht das Prob. währe das wenn das Auto länger steht ich die ersten 10-15 sec. nach dem starten kein Gas geben kann weil zu wenig Druck in der Spritleitung ist bzw der Motor noch zu wenig Sprit bekommt.
Was kann da kaputt sein ?? Gibt es da so etwas wie einen Druckschalter ??Benzinpumpenrelais hab ich gewechselt keine änderung. Kann mir einer mal die Pinbelegung des Benzinpumpenrelais zukommen lassen ?
