OPC Zündkerzen
Diskutiere OPC Zündkerzen im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hi liebe Community Ich habe bei meinem Opc jetzt 42TKM drauf und wollte fragen ab wann ich den Luftfilter und die Kerzen wechseln sollte ? Ich...
angelattack
Hi liebe Community
Ich habe durch eine FOH Tauschaktion geänderte Kerzen Drin ich habe den Gelben Punkt auf dem Ventieldeckel.
Welche Kerzen muss ich dann benutzen?
Was sollte ich noch bei der Laufleistung wechseln?
Mir kommt es so vor als hätte ich weniger Leistung als am Anfang kann aber auch gewöhnung sein ;-)
robert.schneller
Jetzt wirds aber höchste zeit das du alles tauschst!!!! Kerzen kannste ruhig alle 15.000km tauschen, Luffi auch neu, Öl mit Filter, Pollenfilter, Bremsflüssigkeit. das sollte im groben auf jeden fall gemacht werden.
Kerzen nimmste dieselben die jetzt auch drin sind NGK PFRB 6.
Wenn es zu wenig Leistung ist, dann mach mal ein Software update beim Tuner.....
Basti80
Basti80
Sachsen Anhalt
Kerzen alle 15tkm? Ist das nicht übertrieben? Laut Opel sollen die glaube 60tkm drin bleiben - und wer ohne Phase fährt kann sich sicher auch daran halten.
robert.schneller
Musst dich ja nicht an meine Aussage halten, ist nur ne Empfehlung...
Ich würde sie trotz Seriendatenstand nicht länger als 20.000 drin lassen!!! Oder lässt du dein Öl auch 30tkm drin?
angelattack
Öl habe ich natürlich gewechselt wie jedes Jahr inkl Ölfilter.
Bremsflüssigkeit ist auch gewechselt wie jedes jahr ;-)
Nur Luft und Pollenfilter noch nicht.
Danke für die Antworten ich werde diese Woche gleich den Luft und Pollenfilter tauschen und natürlich die Zündkerzen.
Gibts es eigentlich einen Tauschlifter der nicht ölhaltig ist ??
clayman
welche kerzen-intervalle hat der z20leh denn?30tkm?
bei serie bzw phase 1 kann man ruhig bei den opel-intervallen bleiben.....gilt auch für die filter.
robert.schneller
Also die originalen Kerzenintervalle weiß ich nicht, weil ich mich nie dran halte. Ich mache nach jeder Saison alle Filter, Öle und die Kerzen neu!!! Und in der Saison fahre ich zwischen 9tkm und 15tkm.
Klar man die Kerzen auch 50tkm drin lassen aber wenn man mal in der Suche schaut wieviele schon Probleme mit den Kerzen hatten (ja auch mit Platinkerzen) dann sind die 40-60 Euro für die Kerzen jedes Jahr wohl garantiert nicht zu teuer....
Aber das kann jeder so halten wie ein Dachdecker.
turbo-ben
turbo-ben
bei Augsburg
Beim LET sinds 30tkm aber ich hatte meine auch mal über 60tkm drin, weil der FOH das nicht geschnallt hat bei der Inspektion. War ohne Probleme mit ner PO Stufe 2.
CompuKing
CompuKing
A-6840 Götzis
LEL ist definitiv alle 60.000. Ich wechsel meine jetzt alle bei jedem 2. Ölwechsel. Also 1-2x im jahr bzw. nach 30.000km.
calibraman01
calibraman01
Markdorf
Wenn ich 30tkm im Jahr fahren würde würde auch das Öl solang drinbleiben. Ist ja von Opel so angegeben. Wieso sollt ich da was anderes machen? Den Ölen macht das heute nichts mehr.
O
oagt
ich schmeisse alle 10tkm alles raus öl kerzen und zahnrimmen und wellen so teuer ist ja nicht
BADGUY
BADGUY
alle 10tkm neuer zahnriemen :?: :shock:
satanos
o_O
Zündkerzenhaltbarkeit kann man über die Elektrodenzahl pauschalisieren.
1-> 15tkm
2-> 30tkm
3-> 45tkm
4-> 60tkm
Material usw is dabei untergeordnet
OPC Zündkerzen
OPC Zündkerzen - Ähnliche Themen
Astra GSI16V C20XE komplett oder Schlachtfest: Biete schwereren Herzens meinen Sommerflitzer an. Es handelt sich um einen originalen GSI 16V M2.5 Baujahr 92. Schlüsselnummer 0039 867! Kein...
Zafira A OPC ruckelt ab 2750upm wenn er warm ist: Hallo habe folgendes Problem, Zafira A OPC Evo235 von Vmax fängt nach ca. 10min fahrt extrem zum ruckeln an ab 2750upm ab 4000upm wird es wieder...
