Omega B 286x20 Bremse an org. Vectra A/Calibra Achse,Fakten!
Diskutiere Omega B 286x20 Bremse an org. Vectra A/Calibra Achse,Fakten! im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Mit einem der universellen Werkzeuge macht es sicher nicht viel Spass. Ich hab es jetzt erst bei mir gesehen, wie es Opel gemacht hat. Die von...
kds
kds
Erlangen
Mit einem der universellen Werkzeuge macht es sicher nicht viel Spass. Ich hab es jetzt erst bei mir gesehen, wie es Opel gemacht hat. Die von Opel haben auch nicht das originale KM-Werkzeug genommen, sondern eines von Sauer Werkzeuge!
  • Omega B 286x20 Bremse an org. Vectra A/Calibra Achse,Fakten!
nr1ebw
nr1ebw
nordöstlich von Berlin
Heißt also, die HA-Schräglenker ausbauen und damit am besten zum FOH?
Ich muß mal mit den Leuten reden, sehen was man machen kann.
Vielen Dank für die Antworten
kds
kds
Erlangen
Also meine sagten mir, dass es sich besser macht, wenn die Schwingen verbaut sind. Daher waren sie auf Hausbesuch.
Wenn die Schwingen ausgebaut sind und daliegen, verbiegst du dir immer den Halter vom Handbremsseil und das Abdeckblech der Bremsscheibe!
nr1ebw
nr1ebw
Dann muß ich sehen daß das Werkzeug auf einen Besuch rum kommt 8)
Aso, eine Frage noch:
Hab mir Schräglenker vom Turbo geholt, und die Radnaben sollen in 2WD. Da muß ja der ABS Kranz getauscht werden.
Ich hab mir das so gedacht, daß ich den inneren Teil der Radnabe mit ABS Kranz dann vom 2WD nehme und, nachdem die 4WD Radnabe drin ist, wieder an die neue Radnabe presse.
Geht das so? Ich hoffe.
calibrapilot
Hallo @ all, das ist ja ein ganz interessanter Beitrag.
Welche Bremse habt ihr denn an der Vorderachse verbaut um ein überbremsen an der Hinterachse zu verhindern?
Reicht da die i500 Bremse mit 308mm Durchmesser aus?
Danke schonmal, lg Flo
gsi16v
gsi16v
Nähe München
Hallo, ich hatte da meine Probleme damit. Habe Achsschenkel von einen Omega A 2.0 Limo besorgt und wollte aber die Achsschenkel von meinen Cali wiederverwenden. Radlager bestellt passte nichts unterschiedliche Außendurchmesser der Lader. Habe jetzt komplette Omega 2.0i Achsschenkel drin die passen Ohne Probs. Radlager umgepresst mit normalen Hydraulikpresse den Rest machte der Abzieher und der Hammer. Druckminderer fahre ich hinten die stärksten vom Kadett ich glaub 3/20 oder 25. Hatte tierisches überbremsen an der Hinterachse mit Vectra B 2.2DTI 25mm HBZ+BKV vorne habe ich eine 330x32 8Kolben. Extrem bissig die Bremse.
calibrapilot
Vielen Dank für deine Antwort.
Also glaubst du wenn ich die 308mm Bremse vorne und auch den BKV vom i500 nehme in Verbindung mit den innenbelüfteten Omega Scheiben mit 42er Sättel hinten, dass das mit den Bremsdruckminderern vom Kadett hinhaut???? damit er nicht überbremst ???
c20let4ever
c20let4ever
Ennepetal
wofür nimmt man die 42 kolben hinten und dann Bremsminderer?
man kann direckt die 35 oder 30 nehmen und gut is.Oder passt es nicht?
Scion
Scion
Genau DA !!!
Weil 33er, 35er und 40er für Vollscheiben sind und die 42er für innenbelüftete Scheiben.
snok
ändert sich bei dem umbau die spurweite hinten?
snok
schmaler ist doof.
hatte mal gehört das wenn man komplette omega b limousinen achsschenkel nimmt die spur etwa 20mm breiter wird. wahr dann wohl eine fehlinformation.
Scion
Scion
Genau DA !!!
Ja, wenn Du komplette Achsschenkel vom Omega B nimmst kann das möglich sein. Wenn man nur die Radnaben tauscht, wird die Spurweite geringer.
turbovectra
turbovectra
Reinholterode
Ich habe vorne 345er scheiben und tandem bremskraftverstärker das funktioniert ganz gut. überbremsen tut der hinten nicht
turbojunky
habe auch vorne omega b scheiben mit 298x29 gierling umgebaut
und seit dem super bei 250 km/h bremsen kein problem und das locker
3x hintereinander .
fahrzeug ist calibra c20let 2wd mit ca 1300 kg
ich schwöre auf die dinger .......
Na wenn Du das schon geil findest was sagst Du dann erst bei einer richtigen Bremse :lol:
AstraDick
AstraDick
Eifel
habe momentan das selbe Problem mit den Sättel hinten am F Astra V6....passen nicht drüber.....welche Radnaben soll ich denn da nehmen? oder radnaben abdrehen lassen?
"eigentlich" hängt es ja nur im Sattel an den "Böckchen" oder täuscht das?
dank schonmal im voraus
Lg
Omega B 286x20 Bremse an org. Vectra A/Calibra Achse,Fakten! - Ähnliche Themen
Suche C20LET Kabelbaum,Breme , Corsa B Teile und Vectra a V6 Bremsanlage hinten! GSI: Hallo! Ich suche: -C20Let Kabelbaum -Corsa B 5 Loch naben -Corsa B Käfig -Vectra A V6 Bremsanlage hinten ( 5 Loch! ) -F28 Getriebe -Calibra...
Vectra A / Calibra 5 Loch FL Federbeine (288er Bremse): Hallo, ich suche zwei 5 Loch Federbeine vom Calibra oder Vectra A, wo original die 288er Bremse dran war, sprich wo die Radnabe original schon zu...
C20LET, C20XE, Vectra/Calibra Turbo, Corsa A GSI Teile: • K16 Turbolader mit Downpipeflansch 86mm außen 400€ [reserviert] • 4 Werksneue MAHLE Kolben, alles noch Original von Opel/GM verpackt. 380€...
