Omega B 286x20 Bremse an org. Vectra A/Calibra Achse,Fakten!
Diskutiere Omega B 286x20 Bremse an org. Vectra A/Calibra Achse,Fakten! im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Mit einem der universellen Werkzeuge macht es sicher nicht viel Spass. Ich hab es jetzt erst bei mir gesehen, wie es Opel gemacht hat. Die von...
Mit einem der universellen Werkzeuge macht es sicher nicht viel Spass. Ich hab es jetzt erst bei mir gesehen, wie es Opel gemacht hat. Die von Opel haben auch nicht das originale KM-Werkzeug genommen, sondern eines von Sauer Werkzeuge!
Also meine sagten mir, dass es sich besser macht, wenn die Schwingen verbaut sind. Daher waren sie auf Hausbesuch.
Wenn die Schwingen ausgebaut sind und daliegen, verbiegst du dir immer den Halter vom Handbremsseil und das Abdeckblech der Bremsscheibe!
Dann muß ich sehen daß das Werkzeug auf einen Besuch rum kommt 8)
Aso, eine Frage noch:
Hab mir Schräglenker vom Turbo geholt, und die Radnaben sollen in 2WD. Da muß ja der ABS Kranz getauscht werden.
Ich hab mir das so gedacht, daß ich den inneren Teil der Radnabe mit ABS Kranz dann vom 2WD nehme und, nachdem die 4WD Radnabe drin ist, wieder an die neue Radnabe presse.
Geht das so? Ich hoffe.
Hallo, ich hatte da meine Probleme damit. Habe Achsschenkel von einen Omega A 2.0 Limo besorgt und wollte aber die Achsschenkel von meinen Cali wiederverwenden. Radlager bestellt passte nichts unterschiedliche Außendurchmesser der Lader. Habe jetzt komplette Omega 2.0i Achsschenkel drin die passen Ohne Probs. Radlager umgepresst mit normalen Hydraulikpresse den Rest machte der Abzieher und der Hammer. Druckminderer fahre ich hinten die stärksten vom Kadett ich glaub 3/20 oder 25. Hatte tierisches überbremsen an der Hinterachse mit Vectra B 2.2DTI 25mm HBZ+BKV vorne habe ich eine 330x32 8Kolben. Extrem bissig die Bremse.
Vielen Dank für deine Antwort.
Also glaubst du wenn ich die 308mm Bremse vorne und auch den BKV vom i500 nehme in Verbindung mit den innenbelüfteten Omega Scheiben mit 42er Sättel hinten, dass das mit den Bremsdruckminderern vom Kadett hinhaut???? damit er nicht überbremst ???
habe auch vorne omega b scheiben mit 298x29 gierling umgebaut
und seit dem super bei 250 km/h bremsen kein problem und das locker
3x hintereinander .
fahrzeug ist calibra c20let 2wd mit ca 1300 kg
habe momentan das selbe Problem mit den Sättel hinten am F Astra V6....passen nicht drüber.....welche Radnaben soll ich denn da nehmen? oder radnaben abdrehen lassen?
"eigentlich" hängt es ja nur im Sattel an den "Böckchen" oder täuscht das?
Suche C20LET Kabelbaum,Breme , Corsa B Teile und Vectra a V6 Bremsanlage hinten! GSI: Hallo!
Ich suche:
-C20Let Kabelbaum
-Corsa B 5 Loch naben
-Corsa B Käfig
-Vectra A V6 Bremsanlage hinten ( 5 Loch! )
-F28 Getriebe
-Calibra...
Hobbyaufgabe C20LET Kadett Turbo,Astra F Turbo,Porsche Bremse,KW Gewinde,F28: Hi Forum
Da ich mich Beruflich total Umorientieren werde muss leider mein Hobby weichen.
Bin schon seit langen mit mir am Kämpfen,diesmal mache...
Opel Turbo Teile C20let und Z20lex, Hallenräumung: Da ich dieses jahr meine Halle räumen und umziehen werde biete ich hier schonmal einiges an:
Am liebsten wäre mir bei den meisten teilen...
Vectra A / Calibra 5 Loch FL Federbeine (288er Bremse): Hallo,
ich suche zwei 5 Loch Federbeine vom Calibra oder Vectra A, wo original die 288er Bremse dran war, sprich wo die Radnabe original schon zu...
C20LET, C20XE, Vectra/Calibra Turbo, Corsa A GSI Teile: • K16 Turbolader mit Downpipeflansch 86mm außen 400€ [reserviert]
• 4 Werksneue MAHLE Kolben, alles noch Original von Opel/GM verpackt. 380€...
