Omega B 286x20 Bremse an org. Vectra A/Calibra Achse,Fakten!
Diskutiere Omega B 286x20 Bremse an org. Vectra A/Calibra Achse,Fakten! im Straßenlage Forum im Bereich Technik; mit den Naben/Radzapfen und Lagern sollte mitlerweile klar sein (große Omega B Nabe vom Caravan oder V6 etc. und passende Radlager). Nur wie...
  • Omega B 286x20 Bremse an org. Vectra A/Calibra Achse,Fakten!
DeepThought
janahof
ich muss das thema auch noch mal ausgraben, der beschriebene umbau ist ja für die x-plattform bzw. den calibra, funktioniert das ganze auch mit starrachse? basisfahrzeug ist ein vectra a v6 mit der i500 bremse vorne.
MeIsTeRjAeGeR
MeIsTeRjAeGeR
Herford
Was sollen wir denn nicht wissen?
Alles was Du gefragt hast, steht oben im Beitrag. Einfach mal lesen...
Micki
Micki
kann zum Tanken in die Schweiz rüber
Was meinst du?
Das?
Nein.
Der hier besprochene Umbau geht an der HA nur bei Einzelradaufhängung aller Omega/Calibra.
oder das?
warum sollten die nich passen? grosse ankerplatten und tschüss
Und was stimmt jetzt? Wo steht ne Antwort auf meine Frage nach der Handbremse?
MeIsTeRjAeGeR
MeIsTeRjAeGeR
Herford
So, es passt mit der Omega B Nabe! Mit der originalen Vectra A-X/Calibra Schwinge braucht man also:
- Reparatursatz Hinterradlager 90486468/1604292
- Radzapfen Hinterachse Omega B 90498569/415012
In dem Sinne. Kai
Da steht alles was Du wissen musst!
Und für deine V6 Achse hier:
Micki
Micki
Das sind die Teile für den Umbau bei Einzelradaufhängung.
Ich will wissen, ob ich die Scheiben auf die V6 Achse bekomm. Das war meine Frage und die ist nirgends beantwortet, bzw. ich scheine es nicht zu kapieren.
Was heisst "grosse Ankerplatten und tschüss"? Hab ich die und kann die Scheiben drauf machen oder ist damit gemeint, die Omega-Teile zu verbauen? Da steht dann aber wieder das diese Teile nicht passen.
Andy601
Andy601
bei DD
Saab 900 und die ersten 9-3 haben hinten die große Ankerplatte, jedoch mit 286x10. Es gibt ja Teileshops wo auch die Zeichnungen mit Maßen von den Scheiben abgebildet sind. Da braucht man nur schauen, ob die Töpfe von den 286x10 und 286x20 gleich sind.
Micki
Micki
Das hab ich mittlerweile gemacht, allerdings hab ich die 286x20 mit der 260x10 verglichen, die ja bei der V6 Achse drauf ist. Es sind alle Masse gleich (Durchmesser und Scheibendicke ausgenommen), bis auf die Topfhöhe, da ist die 260x10 knapp 2mm höher. Aber das sollte mit entsprechenden Haltern ja auszugleichen sein, da ich eh Porsche Sättel benutzen will.
Turbo Olli
Turbo Olli
Hildesheim
**ausgrab**
Habt ihr andere Druckminderer verwendet bei dem Umbau oder die originalen gelassen? Welche hat denn ein normaler Cali hinten? 25er? Kann das auf meinen nicht mehr lesen und überlege daher neue gleich mit einzubauen. Dann aber logischerweise gleich die zur Bremse passenden :)
Carrasco
Carrasco
Duisburg
Hallo, können die Ankerbleche vom Cali bleiben oder müssen die auch vom Omega B übernommen werden?
Danke und Gruß
MartinFry
MartinFry
Wieso macht man nicht die vom Calibra Turbo in 288x24
Omega B 286x20 Bremse an org. Vectra A/Calibra Achse,Fakten! - Ähnliche Themen
Suche C20LET Kabelbaum,Breme , Corsa B Teile und Vectra a V6 Bremsanlage hinten! GSI: Hallo! Ich suche: -C20Let Kabelbaum -Corsa B 5 Loch naben -Corsa B Käfig -Vectra A V6 Bremsanlage hinten ( 5 Loch! ) -F28 Getriebe -Calibra...
Opel Turbo Teile C20let und Z20lex, Hallenräumung: Da ich dieses jahr meine Halle räumen und umziehen werde biete ich hier schonmal einiges an: Am liebsten wäre mir bei den meisten teilen...
Vectra A / Calibra 5 Loch FL Federbeine (288er Bremse): Hallo, ich suche zwei 5 Loch Federbeine vom Calibra oder Vectra A, wo original die 288er Bremse dran war, sprich wo die Radnabe original schon zu...
C20LET, C20XE, Vectra/Calibra Turbo, Corsa A GSI Teile: • K16 Turbolader mit Downpipeflansch 86mm außen 400€ [reserviert] • 4 Werksneue MAHLE Kolben, alles noch Original von Opel/GM verpackt. 380€...
