Omega B 286x20 Bremse an org. Vectra A/Calibra Achse,Fakten!
Diskutiere Omega B 286x20 Bremse an org. Vectra A/Calibra Achse,Fakten! im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hi ihr, wer von Euch hat denn selber(!) schonmal die innenbelüftete Omega B Bremse in 286x20 am Vectra A-X bzw. am Calibra verbaut und kann mir...
kds
kds
Erlangen
Hi ihr,
wer von Euch hat denn selber(!) schonmal die innenbelüftete Omega B Bremse in 286x20 am Vectra A-X bzw. am Calibra verbaut und kann mir Details verraten?
Meine Ausgangsbasis ist die originale Vectra A-X/Calibra Hinterachsschwinge, wo die Radlager im Maße 37x74x45mm reinpassen und bereits verbaut sind. Eine andere Hinterachsschinge z.B. vom Omega A/B zu verbauen kommt für mich nicht in Frage, da meine Schwingen neu gepulvert sind und ich daher nicht mehr tauschen werde!
Welche Nabe muss ich denn verwenden? Wenn ihr gebrauchte Naben verwendet habt, dann wäre eine Info zum Spenderfahrzeug (Baujahr, evtl. Modelljahr, Motor, Karosserieform) sehr wichtig!
Ich hab jetzt Radnaben vom Omega A 2.0 STH (Teilenummer 415004), die am Radlagersitz 39mm dick und 39mm breit sind, also weder vom Radlagersitz-Durchmesser (2mm zu viel) noch von der Radlagersitz-Breite (6mm zu wenig) passen! Sozusagen ist auch kein Abdrehen möglich. Der Omega A hat insgesamt nur 2 Hinterachsradnaben, wovon ich nun die andere bestellen wollte, die es auch im Senator B gab (Teilenummer 415005). Die gibts aber nicht mehr, auch nicht in der Restteilebörse, und es gibt kein Ersatznummer! :(
Also was nun? Omega B Radnaben hinten gibts zig verschiedene und ich wüsste jetzt nicht auf Anhieb, welche ich nehmen sollte. Weder die technische Dokumentation noch der Teilekatalog von Opel sind eine Hilfe dazu, denn im Gegensatz zur Vorderachse (wo die Maße angegeben sind) werden an der Hinterachse bei Vectra A/Calibra/Omega A/Senator B/Omega B keine Maße angegeben :-( Es gibt zumindest 2 verschiedene Radlager-Typen.
Dummerweise steht der Wagen auf einer gemieten Bühne und ich müsste da in ein Paar Tagen runter, sonst gibts Stress :oops: Allerletzte Variante wäre die originalen Radnaben zu verbauen, aber das ist echt das letzte was ich machen wollen würde....
Danke, Kai
  • Omega B 286x20 Bremse an org. Vectra A/Calibra Achse,Fakten!
Du must die Radnabe vom Omega verwenden, must Dir eine suchen die zu Deinen Radlagern passt. Achsschenkel kann vom Cali bleiben.
kds
kds
Erlangen
Nunja, wie ist das dann mit den Abständen sprich Bremssattelaufnahme an der Ankerplatte bis vor zur Radnabe? Kann ich da x-beliebig hin und herkombinieren? Nicht dass dann die Bremsscheibe an einer Stelle hängt, wo sie nicht in den Sattel passt - falls du verstehst was ich meine. Je nach Konstruktion der Nabe kann die Scheibe ja weiter drin bzw. draussen stehen.
Ich würde jetzt eine Omega B Radnabe vom Caravan probieren, denn da wurde motorunabhängig immer das Radlager wie im Vectra A-X/Calibra verwendet.
Die Abstände Sattelaufnahme zu Anlagefläche Radnabe sind unterschiedlich. Mit Calibra oder Vectra Nabe hinten passt die Scheibe nicht in den Sattel.
Deswegen must Du auf ne Omega Radnabe umbauen. Welche ist egal denn die scheinen alle gleich zu sein.
Bei mir am Omega mußte ich die Bremse nur dranstecken, passte Plug&Play.
Bei Scion am Calibra haben wir auch die Bremse verbaut, da hatte der Andi glaub ich Radnaben vom 2l Omega A besorgt.
kds
kds
Erlangen
Die Naben sind sie eben nicht alle gleich :( Beim STH ist bei den kleinen Motoren ein kleines Radlager+Nabe verbaut, was leider inkomatibel zur Vectra A-X/Calibra Achse ist. Beim STH mit den größeren Motoren, bei gepanzerter Karosserie sowie bei allen Caravans sind die großen Lager+Nabe verbaut.
Da sowohl bei Omega A als auch beim Omega B die unbelüfteten Bremsscheiben jeweils 67mm Tiefe haben, muss die Bremssattelaufnahme bei beiden an gleicher Stelle hängen. Ich hoffe mal, dass das nachher mit den Omega B Radnaben passt...
Den Andi hab ich schon versucht zu erreichen, leider erfolglos bisher. Weist du zufällig, ob dieser Omega A 2.0 eine Stufe oder ein Caravan war?
War glaub ich ein Caravan. Wir wollten die Schräglenker komplett tauschen aber da passte die Stoßdämpferaufnahme nicht.
kds
kds
Erlangen
So, es passt mit der Omega B Nabe! Mit der originalen Vectra A-X/Calibra Schwinge braucht man also:
- Reparatursatz Hinterradlager 90486468/1604292
- Radzapfen Hinterachse Omega B 90498569/415012
In dem Sinne. Kai
Scion
Scion
Genau DA !!!
Ah, hat sich alles geklärt.
Ja Kai, wie in der PN schon steht hatte ich den Laptop geschrottet wegen Windoof.
Scion
Scion
Genau DA !!!
Und welche Antriebswellen? Die Aussengelenke sind doch größer beim Senator B.
Zumindest die vom C30SE.
Scion
Scion
Genau DA !!!
Ja, ich hatte das ja auch gemacht. Nur hatte ich Naben aus nem Omega 2.0i Caravan. Stufenheck ist ja nun bekannt das die nicht passen.
Wir wussten nicht ob die Verzahnung der Radnabe für den Flansch der AW bei allen gleich ist. Deswegen haben wir die 2.0i Naben genommen.
turbovectra
turbovectra
Reinholterode
dachte ich auch erst das man nur die vom 2.0 nehmen kann, wir hatten noch ne senator achse liegen und vectra achse alles zerlegt und dann mal schnell zusammengesteckt und siehe da hat gepasst, nächsten tag vectra auf die bühne und umgebaut :p
nordöstlich von Berlin
Mal ne Frage dazu:
Wie kann ich hinten die Radnaben wechseln? Die sind doch verpreßt, mit welchem Werkzeug kann ich das machen oder brauche ich dazu spezielles Werkzeug?
Omega B 286x20 Bremse an org. Vectra A/Calibra Achse,Fakten! - Ähnliche Themen
Suche C20LET Kabelbaum,Breme , Corsa B Teile und Vectra a V6 Bremsanlage hinten! GSI: Hallo! Ich suche: -C20Let Kabelbaum -Corsa B 5 Loch naben -Corsa B Käfig -Vectra A V6 Bremsanlage hinten ( 5 Loch! ) -F28 Getriebe -Calibra...
Hobbyaufgabe C20LET Kadett Turbo,Astra F Turbo,Porsche Bremse,KW Gewinde,F28: Hi Forum Da ich mich Beruflich total Umorientieren werde muss leider mein Hobby weichen. Bin schon seit langen mit mir am Kämpfen,diesmal mache...
Opel Turbo Teile C20let und Z20lex, Hallenräumung: Da ich dieses jahr meine Halle räumen und umziehen werde biete ich hier schonmal einiges an: Am liebsten wäre mir bei den meisten teilen...
Vectra A / Calibra 5 Loch FL Federbeine (288er Bremse): Hallo, ich suche zwei 5 Loch Federbeine vom Calibra oder Vectra A, wo original die 288er Bremse dran war, sprich wo die Radnabe original schon zu...
C20LET, C20XE, Vectra/Calibra Turbo, Corsa A GSI Teile: • K16 Turbolader mit Downpipeflansch 86mm außen 400€ [reserviert] • 4 Werksneue MAHLE Kolben, alles noch Original von Opel/GM verpackt. 380€...
