ölwannendichtung
Diskutiere ölwannendichtung im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; ich muss bei mir die ölwannendichtung wechseln.welche dichtung sollte ich da ambesten nehmen?die einzelne gummidichtung oder die zweiteile...
Status
easy16v
wertheim
ich muss bei mir die ölwannendichtung wechseln.welche dichtung sollte ich da ambesten nehmen?die einzelne gummidichtung oder die zweiteile korkdichtung?
danke
EricG
EricG
Mecklenb.Vor.
In der Suche findest du einiges darüber! :roll:
Nehme die einzelne Gummidichting! Es ist dan die Ölwannendichtung von dem neuen 2l16V EcoTec Motor! Dort ist das Schwallblech mit einer Gummidichtung dranne!
Die Korkdichtung kannste vergessen!
*c20xe*
Zu empfehlen ist auf jeden Fall die XEV Dichtung. Hier ist der Gummi auf dem Schwallblech aufvulkanisiert .... das Teil verbaust du dann trocken.
Dieses Thema wurde aber auch schon oft durchgekaut .... SUCHE benutzen !!!
Chris
Shrek
Shrek
Detmold
Opel Teilenummer 06 52 274
Kostet was bei 36,50 plus MWST (offiziel)
Thommybeluga
Thommybeluga
Bitte die Suche benutzen oder einfach mal etwas weiter runterscrollen. :wink:
Status
ölwannendichtung
ölwannendichtung - Ähnliche Themen
Lager Kardanwelle auf VG defekt: Hallo zusammen, ich habe starke Vibrationen im Allrad beim anfahren. Ist das Allrad ausgeschaltet, bleibt alles ruhig. Beim Überprüfen ist mir...
1 oder 2 z20let dichtungen??: Hi! Ich baue den motor an meinem anderen turbo calibrar um ... Die kopfhohe (verteiler seite) betragt 135,3 mm und die kolben gehen 0,7 mm aus...
C20let druck im leerlauf bis 0.5 bar: Hallo! Ich habe ein problem, ich habe druck im leerlauf auf, und das passiert, wenn ich vollgas gebe, der motor kann nicht bis zum begrenzer...
Metall-Kopfdichtung 2mm stark für C20NE / 20SEH: Hallo, ich bin auf der Suche nach einer neuen 2mm starken Kopfdichtung für meinen C20NE / 20SEH mit diversen Tuningmaßnahmen. Aktuell ist eine...
