Ölverlust
Diskutiere Ölverlust im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hi, Ich habe folgfendes Problem Ich brauche auf 600 km einen guten 3/4 Liter Öl. Der Motor wurde vor 15.000km komplett neu gemacht: also neue...
Bergi
Bergi
Wien
also neue Kolben, Ringe, Dichtungen, alles.
trotzdem der hohe Ölverbrauch... und ja er verbrennt es!!
Was kann das sein?
  • Ölverlust
Bergi
Bergi
Wien
ich habe jetzt in einen anderen Threat gelesen das da auf entweder Kolbenringe oder schaftdichtungen getippt wird.
Wobei ich nicht von Starken rauchentwicklungen beim auspuff sprechen kann. Es stinkt mächtig... wenn man mir hinter her fährt...
Ein Kompressionstest wurde mittlerweile auch durchgeführt der hat gepasst. Allerdings meinte der Mechaniker der das machte das das nicht zwingend damit zu tun hat...
V2000
V2000
Dresden
Wenn du die Möglichkeit hast mit einem Endoskop in den Brennraum zu schauen und du siehst verölte Ventile, werden es die Schaftabdichtungen sein. Da läuft das Öl am Ventilschaft runter und verbrennt mit. Ich würd schon drauf tippen.
Gruß Andy
Dennis@LET
Wenn es die Ventilschaftdichtungen wären, dann würde er das Öl wieder rausdrücken, im schlimmsten Fall sinds die Kolbenringe würde ich sagen, aber das kannste prüfen, indem du die Kompression der einzelnen Zylinder testest.
Ölverlust
Ölverlust - Ähnliche Themen
XE mit EDKA läuft auf 3 Zylindern: Hallo zusammen, ich fahre einen vor 14 Jahren bei dbilas abgestimmten XE 2.5 mit deren EDKA. Nun macht er seit geraumer Zeit ordentlich Probleme...
