2. Warum schreibt BMW das Öl vor? Bitte keine Verschwörungstheorien wie die bekommen Geld von Castrol dafür. Weil BMW hat mehr als 2 Fahrzeuge am Laufen auf der Welt mit in den ersten Jahren Garantie/Gewährliestung soviel Geld könnte castrol bmw gar nicht zahlen wenn die Motoren alle zurück kämen zur Instantsetzung. Also warum empfehlen die es wenn es schlechter ist oder noch schlimmer BMW hat das Öl bei Castrol mit seinen Spezifikationen herstellen lassen also noch dümmer das BMW so ein Öl für seine Top Modellpalette erstellen lässt ?
Erst bei den neueren Modellen sind die Wechselintervall über 15tkm.
E46 M3 bei 20tkm und beim neuen 25tkm, laut castrol.de
Auch interessant, so oft wird der RS Öl gar nicht verwendet.
http://werkstatt.e39-forum.de/werkstatt/rep/Oele.pdf
3. Wie sieht die Gegenseite aus, ich kenne mehrere Rennteams im Cross und Rally Bereich wo mit 5w50 Mobil Turboladenschäden erlitten haben durch zu dünnem Ölfilm und mit dem 10w60 Castrol nicht und nun Castrol fahren.
Tja da würd ich mal sagen der Tuner hat versagt?
Dem Einsatz entsprechend muss Öl empfohlen UND der Ölhaushalt vom Fahrzeug ausgelegt sein.
4. Ist nicht genau Punk3 der Punkt der für viele hier im Forum zutrift sprich es werden Fahrzeuge mit gesteigerter Leistung gefahren wo es primär auf die Schmierwirkung ankommt und nicht auf den Wechselintervall ? Wenn es wirklich so ist das das Castrol "weniger viel Fremdstoffe Sammeln kann" oder wie man es ausdrdücken mag aber dafür die besten Schmiereigenschaften hat ist die Frage ob es nicht dann sinnvoll ist es doch zu benutzen bei einem starken Motor?
Das das "alte" 5W50 Nachteile hatte wurde schon geschrieben. Mit dem neuen besteht das Problem wohl nicht mehr.
Fremdstoffe irgendwo ansammeln ist aber Mist, die müssen in schwebe gehalten werden. Sonst kommen die nicht mehr aus dem Motor raus.
5. Wie verhält es sich mit anderen 10w60 Agip, Shell Helix, Liqui Moly ? Gibt es dort ein Öl was gleich gute Schmiereigenschaften hat bei besserer Langlebigkeit dann wäre das natürlich das bessere Öl. Aber meistens im Leben gibts vielleicht nicht diese Eierlegende Wollmilchsau.
Sind zumindest alternative. Das Valvoline 10W60 nicht zu vergessen!
