Nockenwellen vom XEV
Diskutiere Nockenwellen vom XEV im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; ja ich verkaufe hier 2 satz nockenwellen vom c18xe, doch sicher sind die gut. Nur ich bau ja um auf andere nocken bei mir, bleib beim sauger...
freaky80
freaky80
Kaiserslautern
ja ich verkaufe hier 2 satz nockenwellen vom c18xe, doch sicher sind die gut. Nur ich bau ja um auf andere nocken bei mir, bleib beim sauger tuning. Und sie liegen bei mir nur rum, deswegen sind sie bei anderen besser aufgehoben.
  • Nockenwellen vom XEV
Astra-Coupe-Turbo
Astra-Coupe-Turbo
Oer-Erkenschwick
Hallo, hat denn schon einer mal die Nockenwellen vom Z18XE aus nem Astra Coupe mit 125PS ausprobiert? Sind die sehr unterschiedlich gegenüber die Nocken vom C18XE?
Ich könnte da ganz günstig dran kommen!
Mfg Mike
freaky80
freaky80
Kaiserslautern
der z18xe is nen smallblock und der c18xe is der big block. Da passen die nocken nicht in den z20le(x).
lord-chrysel
lord-chrysel
Frankenland / Waigolshausen
hi, ich hab jetz von nem kumpel auch die xev wellen bekommen....sollte man nun nur die einlass tauschen oder komplett? wo liegen die unterschiede zwischen den beiden methoden falls es welche gibt?! danke
mfg chris
Z20LetCoupe
Z20LetCoupe
ja das würde mich auch noch bei den c18xe nocken interesieren ob ich beide wechseln soll oder nur eine ?! und vorallen wo welche hinkommt oder ob es egal ist weil beide gleich sind?
freaky80
freaky80
Kaiserslautern
die nocken beim c18xe sind gleich, wir haben beide Nocken verbaut. Musst nur schauen das du das Nockenwellenrad richtig drauf setzt.
RED RACER
SÜDTIROL
hallo
also die nocken vom c18xe und die vom c16xe sind passen wenn ich das richitg verstanden habe. haben alle c16xx die selben wellen??
unterschiede 18 und 16 wellen
mfg martin
Hansi87
Hansi87
Wahlstedt
weiss denn jemand schon was genau die c18xe nockenwellen beim z20let bringen hab noch zufällig welche liegen...
muss die software angepasst werden?
habe leh kolben verbaut
michael
Z20LetCoupe
Z20LetCoupe
nein ich hab die noch nicht verbaut weil ich zur zeit keine zeit für so was habe. habe aber noch einen satz liegen den ich abzugeben habe
Z20LetCoupe
Z20LetCoupe
Ach so damit will nich nicht den Teilemarkt umgehen sondern nur erklären wieso ich welche im Teileverkauf zum verkauf anbiete . Also ich habe 2 sätze einen verabue ich wenn ich den Zahnriemen wechseln lasse und einen verkaufe ich .
Z20LetCoupe
FarscapeOne
FarscapeOne
Niederbayern
Und gibt´s hier was neues von den Nocken?
Mein Zahnriemen kommt jetzt dann auch bald.
Sidt328
Sidt328
Dortmund
hat mal jemand genau daten zu allen 3 wellen ???
hab jetzt hier was liegen da steht das die XEV und c18xe wellen die gleichen sind. deswegen wundert mich das etwas
Also für exakte Daten würd ich in OSL auch nen Bier ausgeben *g*
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
X20XER Nocken:
Nockenhub E/A mm : 10,2
Öffnungswinkel °KW für E/A Spreizung: 262 / 110
Steuerzeiten °KW EÖ-ES-AÖ-AS : 18-58-58-18
Ventilhub in OT E/A mm : 1,0 / 1,0
Z20LetCoupe
Z20LetCoupe
na die vom c18xe haben 10,2 und die x20xer haben 10,6 und die xev weiß ich nicht gemau glaube 9,2. aber das stand hier alles schomal oder in einen andern thread
Nockenwellen vom XEV - Ähnliche Themen
