Nockenwellen vom XEV
  • Autor des Themas Maschine
Maschine
Maschine
Kann mir jemand konkret sagen was die Nockenwellen vom XEV im Z20LET bringen? Ich weiß das es schon oft getestet wurde, aber bisher hat noch keiner richtig gesagt ob das nun sinnvoll ist oder ob eher abgeraten wird oder was dazu evtl. noch geändert werden soll etc.
Gebt mir ma paar Infos.
01.05.2009
Schau mal hier: Nockenwellen vom XEV . Dort wird jeder fündig!
ZLEx_Coupe
ZLEx_Coupe
also kann aus eigener Erfahrung sagen, dass er obenrum viel williger hochdreht!!! Hatte allerdings nur die Einlasswelle vom XEV drin. War damals in Verbindung mit LEH LMM, Lader und Einspritzdüsen. Mein Tuner hatte damals gesagt, dass beim LET Phase1 mit XEV Einlasswelle knappe 10PS mehr währen. Baue zwar gerade auf andere um. Aber auch nur, weil ich nen Garrett reinhänge. Auf jedenfall, Preis - Leistung unschlagbar.
Mfg Holger
Maschine
Maschine
Danke...
Und kann mir noch jemand sagen wie es sich bei einer Phase 3 verhält? :roll:
ZLEx_Coupe
ZLEx_Coupe
da habe ich zwar keinen vorher - nachher Vergleich. Ist aber denke ich mal genauso. Habe seit letzdem Jahr so ziemlich die selben Komponenten wie du. Auch komplette LEH Technik, halt mit 60mm VKER und 200cpi Metallkat. Ging wie die Sau :-D. Aber bekanntlich, kann man ja nie genug Leistung haben. Deswegen baue ich jetzt auf was anderes um.
Mfg Holger
Maschine
Maschine
Hat jemand mal ein Vergleichsdiagramm für mich?
Z20LetCoupe
Z20LetCoupe
wegen der XEV Nockenwelle, das ist doch der x20xev mit 136PS und der hat doch auch normale nockenwellen drin also die selben wie der let. meint ihr vielleicht die vom x20xer also 160PS ? oder hat der xev auch schon etwas schärfere nockenwellen wie der z20let? das wär mir aber neu
ZLEx_Coupe
ZLEx_Coupe
hi,
also der xev hat komplett andere nockenwellen wie der let. die let nocken haben z.b. nur 8,5mm hub und die xev irgendwas über 9mm. der xer hat nochmal andere. vom xer weiß ich aber den hub nicht.
mfg holger
Maschine
Maschine
also laut TIS ist der Ventilhub bei let 8,5mm, bei xev 9,2mm und beim xer 10,6
blackmesa
blackmesa
Dann dürften die eBay Preise für XEV Wellen ja ab sofort richtig anziehen. Sehe schon die ganzen Auktionen "Z20LET Tuning Nockenwelle vom XEV" à 250 Euro.
Maschine
Maschine
so kann man da ja auch nicht sagen, da ja keiner was über die Profile der Nockenwellen sagen kann, der Hub spielt da ja nur eine kleine Rolle
RED RACER
hallo
brauchts dafür wieder ne neue software?? fahre im moment ne p3
mfg martin
freaky80
freaky80
aber am besten sind die vom c18xe, die sind genau richtig für den z-LET. hab ich die tage beim Bekannten verbaut und ging richtig zügig vorwärts, hatte vorher die XEv nocken drin gehabt.
Maschine
Maschine
aber das sind doch eigentlich die selben wie im xev, hatte ihr Einlass und Auslass verbaut oder nur Einlass :?:
Basti80
Basti80
c18xe hat laut epc andere gehabt - NML, wurden durch die vom xev ersetzt.
freaky80
freaky80
wir haben komplett gewechselt, man hat den unterschied deutlich gemerkt zu den xev nockenwellen.
Bambam2786
Bambam2786
c18xe nocken ausm astra f?
freaky80
freaky80
ja genau, den motor gab es nur im f astra.
Bambam2786
Bambam2786
wie war das weitere setup von eurem motor?
RED RACER
hallo
@freaky80 und die passen ohne weiteres in den z20let. wurde darauf hin dann neu abgestimmt oder??
wär für mich ne günstige alternative weil muss eh bald zahnriemen wechseln
mfg martin
freaky80
freaky80
@bambam
es waren leh düsen drin und den LEh lader verbaut und die c18xe nocken.
Stahlpleuel und LEh kolben.
@red
ja die passen ohne weiteres in den z20let kopf, is ja der selbe ZK und haben den halt neu abstimmen lassen. Da wir halt andere komponente verbaut hatten.
