Nockenwellen vom XEV
Diskutiere Nockenwellen vom XEV im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; @freaky80, wenn ich mich da schnell noch einklinken darf... Wieviel Leitung ist am Ende dabei rausgekommen ? lg Patrick
Astra_fan667
Franken
@freaky80,
lg
Patrick
Z20LetCoupe
Z20LetCoupe
@freaky80
habt ihr da die nockenwellenräder von den c18xe nockenwellen genommen oder die vom z20let ?
freaky80
freaky80
Kaiserslautern
also die nockenwellen vom c18xe haben einen hub von 10,2mm. Und die Nockenwellenräder sind die gleichen wie bei den z20let.
Wir hatten nach den umbau auf c18xe nocken 270ps gehabt und hat oben rum genug leistung gehabt, was bei den xev nocken bei 5500umin schon zuviel leistung verloren ging.
Z20LetCoupe
Z20LetCoupe
hallo
@freaky
ist der Motor von deinen Kumpel noch ganz oder sind schon die ventile auf die kolben geknallt? weil die nockenwellen vom xer haben ja 10,6mm hub und da sind aber die kolben anderes gestalltet das die ventile nicht aufschlagen . Ich muss bald Zahnriemwechsel machen und überlege stark welche nockenwellen ich nehme. Bei den Xev nochenwellen hab ich ja schon öfters gelesen das es geht aber bei den x18xe ?! diese haben ja 10,2mm hub und weiß echt nicht ob das mit orginalen kolben gut geht. ich hab auf jedenfall beide nockelnwellen paare liegen bin mir nur nicht sicher
dr.date
Nähe Dortmund
Haben denn die von Klasen nicht auch 10,6mm , meine von Dbilas haben 10,3 das geht. Wollte keine Wellen haben die jedes PS rauskitzeln sondern z.b. einen vernünftigen Leerlauf, denn habe ich immernoch, 50 U/min dazu und er läuft wie Serie. Du bekommst doch für die "Sauger" auch Wellen mit über 11mm Hub und soweit ich weiß braucht man keine größeren Ventiltaschen.
freaky80
freaky80
Kaiserslautern
der motor vom kumpel lebt und läuft gut damit. Hat keine probleme damit wie ventil aufsetzer etc.
Z20LetCoupe
Z20LetCoupe
danke für die schnellen antworten
Z20LetCoupe
Z20LetCoupe
ach so noch was, aber ne andere software ist da nicht erforderlich oder ? fahre zur zeit leh lader mit eds phase 1
Z20LetCoupe
Z20LetCoupe
naja ich denke das eine einzelabstimmung da bestimmt noch mehr rausholt, es aber mit Phase 1 trotzdem ohne Probleme zu fahren geht. Vielleicht kann ja EDS , Klasen etc mal was dazu schreiben
Maschine
Maschine
Bernsdorf
Also ich habe jezt seit 2 Wochen die xev Einlassnockenwelle verbaut und muß sagen, man merkt es deutlich. Der Leistungsverlauf ist sehr Gleichmäßig von 3000 u/min bis 6500 u/min. Nur ab da an kann ich nicht mehr sagen weil er dann aussetzer hat. Ich glaube das Problem haben hier viele Leute mit Phase 3 non EDS................
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
hast du es mal mit einer anderen zündleiste probiert?
hab selbst beim kumpel seinem astra h gesehen wie schnell son ding asche ist, phase 2 per ipf draufgespielt und ab da waren dann zündaussetzer in höheren drehzahlbereichen, leiste getauscht und alles war wieder schick :)
Maschine
Maschine
Bernsdorf
Nein habe ich nicht, ohne Phase läuft alles ohne Probleme und wenn ich den Abgasgegendruck reduziere geht es bis in den 2. Gang und ab da ist es wieder vorbei :evil:
Z20LetCoupe
Z20LetCoupe
ich hab mir jetzt mal die c18xe nockenwellen gekauft und werde das bald mal probieren wenn mein zahnriemen gewechselt wird. bin ja echt mal gespannt
mad max
mad max
Abrahams Wurstkessel
@Maschine
was für Zündkerzen fährst Du denn ? Schau mal ob die fest sind,
falls ja mach mal den Elektrodenabstand kleiner. Hatte das Problem auch
schon mal, bei mir war Elektrodenabstand zu gross.
Z20LetCoupe
Z20LetCoupe
@freaky80
du verkaufst doch die c18xe nockenwellen gerade im teilebereich?! waren sie wohl doch nicht so gut oder sind es nicht die die bei deinen kumpel verbaut waren?
ich hab meine c18xe nockenwellen jetzt bekommen nur es sind an beiden die gleichen nockenwellenräder dran. wenn ich mich recht entsinne hat bei meinen motor das eine nockenwellenrad lange löcher drin und das andere normale runde löcher?! Ist es egal wo welche nockenwelle hinkommt oder ist die eine einlass und die andere auslass? die teilenummern auf den nockenwellenrädern sind gleich
wie misst man denn den hub der nockenwelle? will mal nachmessen bei meinen
Nockenwellen vom XEV - Ähnliche Themen
