Nockenwellen vom XEV
Diskutiere Nockenwellen vom XEV im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; sehr qualifizierte Aussage.... wenn man die Einstelldaten weiss, und weiss wie weit es für ein perfektes Ergebniss verstellt werden muss, dann...
Corsa A 16V
Serienposition funktioniert wunderbar, man verliert lediglich unter 2000 Umdrehungen Drehmoment!
Aber wer dadrunter Drehmoment haben will der soll meiner Meinung anch lieber Diesel fahren.
wenn man die Einstelldaten weiss, und weiss wie weit es für ein perfektes Ergebniss verstellt werden muss, dann würdest sowas nicht sagen ;)
  • Nockenwellen vom XEV
timmalte
Kassel
ja das mag vielleicht sein, aber so wie sie bei mir eingebaut ist hält er obenrum die Leistung und dass ist mir wichtiger als Power im Drehzahlkeller.
Wenn sie jetzt verstellt werden würde, dann würde die Leistung warscheinlich schon etwas früher wieder fallen.
Gartsa
Osnabrück
Gibt es mittlerweile mal konkrete Fakten (Prüfstanddiagramme) von einem Serien LET mit XEV Welle?!
Averell
Averell
Ruhrgebiet
ich habe die XEV-Welle drin und fahre dazu noch das Bilas-Saugrohr, ein 60er VKER und eine 55er FOX ab Kat - Motor läuft gut und bringt 415 NM bei 230 PS.
Das Drehzahlband ist deutlich breiter geworden, Leerlauf und Laufkultur insgesamt wie Serie!
Autobahnkurier
Hallo Leute,
vorab kurz zur Info das ich alle 29 Seite durchgelesen habe. Wenn mir das ein oder andere Detail durch die Finger gerutscht ist dann tuts mir leid.
Ich habe jetzt ne XER Welle ausm Astra G OPC 1 gekauft.
So wie ich das verstanden habe ist das die mit dem größten Hub (10,6) so wie die Klasen Nockenwellen. Und ja ich habe gelesen das die beide Wellen wechseln damit die AGT nicht zu arg steigt :)
1.)
Gehe ich richtig der Annahme das der XER eine unterschiedliche Einlass und Auslassnockenwelle hat? Wie erkenne ich ab es sich wirklich um die Einlassnockenwelle handelt?
2.)
Eine gesonderte Abstimmung habe ich nach dem Einbau schon geplant aber bis dahin muss ich mich doch „nur“ darauf konzentrieren ob die Agt passt? und der Motor sich wie gewohnt durchdrehen lässt nach dem Einbau?
3.)
Ein verstellbaren NW-Rad möchte ich nicht verbauen. Sondern so wie der Astraheizer auf der Serienposition belassen. Da es mir wichtig ist das oben rum mehr Leistung anliegt. Ist das ohne Schaden möglich?
4.)
Warum verbauen alle „nur“ die c18xe Wellen? Weil die XER so selten / teurer sind? Oder hat es damit negative Erfahrungen gegeben? Bringen die keinen Vorteil gegenüber den c18xe Wellen?
Ich würde mich über ein paar Antworten sehr freuen. Merci
Corsa A 16V
Wichtig is halt was man vor hat,was bringt einen die krasseste Nocke,wenn der Lader die Luft garnet herbringt?
Abstimmung muss net sofort sein,sollte aber dennoch Zeitnah sein und keine Fahrten in Grenzbereichen.
Ohne verstellbares NW Rad würde ICH es als murks bezeichnen,wenn ich bedenke wie "stark" ne c18xe verstellt werden muss und,was da an performance unterschiede dabei raus kommen.
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
5vt
5vt
Heilbronn
Mahlzeit...
auch wenn es nicht 100% hier hineingehört:
Könnte man mit einem verstellbaren Nockenwellenrad eine Einstellung finden (c18xe Nockenwelle + LEH Lader) damit man (auf dem Papier) 300 PS bekommt ? (nur Theorie)
Autobahnkurier
Richtig... das gehört hier denke ich nicht rein.
und nein es ist nicht möglich. Da gibts n x tausend andere Sachen die man dazu noch braucht. Jetzt bitte aber nicht fragen was. Wurde schon x tausend mal besprochen LMM, LLK, Düsen, VKER, AGA etc ...
5vt
5vt
Heilbronn
alles schon da (Z20leh)...
ging um eine theoretische Einstellung einer geänderten Einlassnockenwelle...
so das sie z.b: bei 5500 U/min noch 5 PS mehr bringt.
turbo-ben
turbo-ben
bei Augsburg
Bist dann der Chef am Stammtisch oder warum is dir das so wichtig? Is doch Latte ob die Karre 295 oder 300 PS hat. Merkst auf der Straße eh net.
FinnBär
FinnBär
Biebertal
Es gibt ja Leute die Schleppen ihr Leistungsdiagramm ein laminiert über all mit hin, um es notfalls vorweisen zu können. :p Jup wegen 5 PS ist geschissen, wenn sich daraus ein bessere Drehzahlband ergibt jup, kann man das mit nehmen
Corsa A 16V
Wie wärs eigentlich allgemein im Forum mal wieder einfach auf Fragen zu antworten,anstatt Seitenlang zu diskutieren bzw zu spekulieren wie und was der Fragensteller denkt und will?
Autobahnkurier
Dann würde ich gerne nochmal meine Nockenwellenspezifischen Fragen in den Raum werfen um den Stammtisch anzuheizen MUAHHAAA
1.)
Gehe ich richtig der Annahme das der XER eine unterschiedliche Einlass und Auslassnockenwelle hat? Wie erkenne ich ab es sich wirklich um die Einlassnockenwelle handelt? -> Mir wurde gestern gesagt ein und auslass sind die selben?!
2.)
Gibt es weitere Erfahrungen mit der Serienposition der NW (bis auf bei Astraheizer)? bzw. wie habt ihr die gestellt? -> ich möchte obenrum die Leistung -> Also Serienposition?
3.)
Corsa A 16V
Bevor du so fixiert auf deine fragen bist,les doch auch mal die antworten,eigentlich fehlt nur noch deine erste frage,rest steht schon da
5vt
5vt
Heilbronn
Geht doch darum - ob es möglich ist ...
ob dann Jemand 500€ für seine mehr PS ausgeben will ist seine Sache !
astrahaizer
Hennef
Die Nummer sind aber unterschiedlich. Lediglich die Rohteilenummer ist gleich.
Es sieht auch so aus als waere der stift vom Nockenwellenrad an einer anderen Position.
Kann nicht einer mal in den opel unterlagen gucken?
Denn wenn die 100% Prozent gleich sind hab ich moch eine Welle.
Corsa A 16V
mal jetzt ne etwas andere Frage,meinst du hier sind NUR Volltrottel die einfach aus langweile Unterlagen durchforsten um Leuten hier Antworten zu geben????
astrahaizer
Hennef
Es geht darum das behaupted wird das sie gleich sind. Wieso also stehen andere Nummern drauf? Es gibt auch Leute die sind Hilfsbereit und und vergleichem mal eben die Nummern aus den Unterlagen mit einander. Denn nicht jeder hat die Moeglickeit dazu.
Nockenwellen vom XEV - Ähnliche Themen
