Nockenwelle(n) Z20LEH mit Phase 1 Sinnvoll?
Diskutiere Nockenwelle(n) Z20LEH mit Phase 1 Sinnvoll? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; aso ok danke für die schnelle antwort.......
Astra_T_Coupe
bern
  • Nockenwelle(n) Z20LEH mit Phase 1 Sinnvoll?
V
VS-MTK
Hattersheim
müßten bei einem Nockenwellen tausch nicht auch die Hydrostößel getauscht werden
V
VS-MTK
Hattersheim
Hallo Maik,
deine Antworten sind immer sehr knapp,kannst ja wenigsten mal einen Satz dazu schreiben.
opc maik
opc maik
BW
Nein es müssen keine Hydros verbaut werden bei dem Einbau der Nockenwellen . Alte raus neue rein einmessen und das wars.
Ist das lang genug?! ;-)
clayman
haben die nur nen konus ohne nase zum einmessen oder braucht man ein einstellbares rad?
clayman
also doch nix mit einmessen...das wollte ich hören :D
Mr. ZLET
Mr. ZLET
Wien
würde diese aber mit wechseln, weil die eh abnutzungen haben... irmscher rät es selbst beim XEV die hydros zu wechseln, wenn ihre nockenwellen rein kommen...
mal nicht so rum geizen ;)
Stimmt, wenn man schon einige Km runter hat, schadet es nicht, wenn man die Hydros wechselt. Muss halt jeder selbst eintscheiden :wink:
Die EDS-Welle ist auch einfach gegen die originale Einlasswelle zu tauschen. Nicht vergessen: Anzugsdrehmoment 25 Nm !
opc maik
opc maik
BW
Wieder mal viele meinungen is ja geil. Ich fahre die Klasen Wellen und sie wurden eingemessen punkt ! Und wir haben keine Hydros getauscht denn das Auto hatte erst 9000km.
Mr. ZLET
Mr. ZLET
Wien
Habe die Hydros auch nicht getauscht - hatte ebenfalls erst 9.000 km beim Umbau :D Bei so einer Laufleistung wäre der Tausch der Hydros rausgeworfenes Geld. Wenn mehr Km auf der Uhr sind, siehts wieder anders aus.
Kauf schonmal ne Packung Helicoil. 25Nm bei dem schwachen M6-Gewinde...
8Nm bekommen die Lagerdeckel!!!
Hydros sollten nur bei Wellen mit viel kleinerem Grundkreis gewechselt werden. Unser Grundkreis ist bis auf 2/10 gleich dem Seriengrundkreis, da die Wellen aus den gleichen Rohlingen wie die Serienwellen gefertigt werden. Wer den Deckel aufmacht sieht dann auch die selbe Nummer wie auf den Serienwellen.
Die ersten Sätze Wellen haben wir noch von Hand eingemessen, die jetzige Lieferung ist Plug&Play. Bei Kopfdichtungstürmchen sollte man allerdings den Hub in OT kontrollieren und ggf. die Nockenwellenräder leicht auffeilen, um wieder auf die richtigen Steuerzeiten zu kommen. Das ist aber bei jeder Nockenwelle so
Gruß, Stephan
Blank Andreas
Blank Andreas
Bayern / Oberpfalz
Hallo Stephan!
kannst du auch mal sagen was die Wellen Hub, Spreizung und Hub im oT haben???
Oder weis das auch wer anders?
Gruß Andreas
dr.date
Nähe Dortmund
Würde mich auch interessieren, vorallem mal ein vernünftiges Diagramm, wo mal denn Unterschied mal sieht. Am besten mal von den EDS und den Klasen Wellen, damit man weiß, ob mal die "schärfen" nimmt oder sich mit der "sanfteren" Variante zu frieden gibt.
O
OPC _Fighter
welche sind schaf und welche sind sanft??
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
Ich hätte jetzt die 25Nm auf die Zündkerzen bezogen.
Weis aber auch nichtmehr wie das war.
20Nm laut T I S aber mit 25 Anziehen wegen dem Problem mit den lockeren Zündkerzen.
Oder waren es 25Nm alut T I S und mit 30Nm anziehen?
Sorry für OT
Mr. ZLET
Mr. ZLET
Wien
25NM nornal laut tis und 30 anziehen
Genau :D
Ich denke mal, dass "meine" Mechaniker, die 6 Tage die Woche hauptberuflich hauptsächlich auf Opel arbeiten und meinen Motor aufgebaut haben, eine besch... Nockenwelle korrekt einsetzen können.
Nockenwelle(n) Z20LEH mit Phase 1 Sinnvoll? - Ähnliche Themen
Z20LER Phase 1 Kupplung/Getriebe Haltbarkeit: Hallo liebe Opel-Turbo Mitglieder. Ich habe ein paar Bedenken zur Phase 1 mit ca. 350Nm Drehmoment. ...Das Fahrzeug wurde vom Vorbesitzer mit...
Z20LEH mit 10:1 Verdichtung für E85 + Wasserstoffgas: Hallo liebes Forum, ich bin neu hier, lese allerdings schon sehr lange in eurem Forum. Hier herrscht schon ein anderer Ton als z.B. im...
calibra turbo c20let vs astra z20leh - diverse fragen....: hallo bin eben am überlegen ob ich komplett auf zlet / leh technik umbauen soll geht um einen calibra turbo 4x4 c20let momentan sind am...
