Neue TI raus!
Diskutiere Neue TI raus! im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Motorschaden durch defektes Rückschlagventil in der Kurbelgehäuseentlüftung...
corsalete
corsalete
Prüm
  • Neue TI raus!
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Kling realistisch, weil sich der Motor sprichwörtlich "aufbläßt".
Is sicher ned Lustig...
corsalete
corsalete
Prüm
Ist nur Interessant wenn man schonmal einen Motorschaden hatte...
corsalete
corsalete
Prüm
Doch, aber i hab kein Plan wie ich das hier rein bekomm...
Hier ist doch bestimmt sonst noch einer der bei OPEL arb u das hat, und vor allem weiß wie man das vom Papier ins Forum bekommt.
Shrek
Shrek
Detmold
Du weißt aber schon das es nur für den interen Gebrauch ist, gell ?
Sowas kann man per PN vielleicht verschicken, aber hier das öffentlich zu machen.. da kannst du dir auch ein Eigentor mit schießen.. ich mein ja nur..
clayman
das problem gabs bei den 2.2ern glaub auch schon mal.hat sich da aber durch rasseln bemerkbar gemacht und es wurde eine geänderte dose oder membran eingebaut soweit ich das noch weiss.
aber bei den turbos?haben die ein rückschlagventil für die kw-entlüftung???
und wie kommt dadurch ein motorschaden zustande?bei zu viel druck im kw-gehäuse fliegt erstmal der messstab raus oder fliegt ein entlüftungsschlauch ab,oder?
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
@clayman
Ja die haben ein Rückschlagventil!
Das sitzt unter dem Formrohr das übern Motor drübergeht, der dünne Schlauch der von Ventildeckel weg zum DK-Gehäuse geht.
clayman
tatsache,das is echt eins :D
aber wie durch den ausfall des rsv motorschäden entstehen ist mir weiter schleierhaft.....hat jetzt jemand was genaueres zu der ti?
opc maik
opc maik
BW
ganz einfach durch dein def. ventiel gelangt LD in das Kurbelgehäuse (Blowby) durch diesen vorgang drückt es öl in das ladeluftsystem welches dann mitgerissen wird und in den brennraum gelangt welches dann zu überhitzung und kolbenschaden führt .
Dachte eigendlich das mal ne TI wegen dem Quietschgeräusch beim abtouren kommt beim LEH aber pustekuchen . die deppen dort im werk sind doch alles schwachköpfe . das sollen Motorentechniker sein ?wohl eher becker unt metzger
Tcop
Tcop
RLP
Wie kann man feststellen, ob das Rückschlagventil defekt ist ?
Reinpusten ?
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
Ausbauen und reinpusten.
Es darf nur in einer Richtung durchlassen ansonsten ist es defekt!
Beim Einbau muss der Pfeil auf dem RSV dann Richtung DK zeigen!
TI über z.B. Adobe Distiller/Acrobat Drucken und dann kann man es als .pdf posten.
clayman
ok,aber wie gelangt der ld übers kw-gehäuse ins ladeluftsystem?
Neue TI raus!
Neue TI raus! - Ähnliche Themen
Z20let ohne mkm: Hallo ihr lieben, Habt ihr paar Tipps wie ich das mkm ausbauen kann und trotzdem den Lüfter vorne antreiben kann? Bräuchte mal Am besten...
Neuer Renault 5 Turbo e: Da haut Renault richtig einen raus 👍🏼 Nicht die Brot und Butter Grütze von zb Opel. Nein Renault geht in die vollen. Optisch für mich der Hammer...
Neue/beste Hydros und Zündkerzen C20LET: Hallo zusammen, suche gerade zum einen neue Zündkerzen für meinen turbo ph 3.5 Bin bis jetzt Bosch platin f5dp0r gefahren, die einzige Kerze, die...
