Nach von 1,8 16v auf 2,0 16V geht ZV nimmer wie Tacho
Diskutiere Nach von 1,8 16v auf 2,0 16V geht ZV nimmer wie Tacho im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hi, Habe einen Astra Caravan 1,8 16v Sportive, den ich jetzt auch Astra F GSI 16v umbaue. Habe vom Astra GSI 16v jetzt den Anlasser, Motor und...
Speedyred
Speedyred
NRW
Habe vom Astra GSI 16v jetzt den Anlasser, Motor und Armaturenbaum drin. Alles auch wieder an die Originalen Stecker gefummelt.
Soweit so gut, nach diesem Umbau machte mein originales ZV mehrmals klack klack klack . Aber danach macht Sie jetzt leider nichts mehr
Woran kann das liegen, ist der 3 Türer Kabelbaum zum 5 Türer Caravan so unterschiedlich das die originale ZV jetzt nimmer geht.
Komme nimmer an Tank dranne . ist also arg bescheiden. Bitte schnellst um HILFE
Das 2 Problem ist der Tacho , habe meinen 1,8 16ver Tacho wieder eingebaut aber irgendwie gehen die Leuchtsymbole nimmer Alle Sicherungen sind ganz.
Muss dazu sagen, hatte so was schon als ich einen GSI Tacho eingebaut habe. Da war es genauso .
Eine Kleinigkeit habe ich noch, und zwar von dem M2.5 Astra F GSI Motorbaum. Geht kurz nach der Spritzwand ein 10poliger Stecker weg. Der beim GSI vom Lampen also Innenraum Kabelbaum kommt.
Wofür ist der, ETC? Werde die eh net verbauen, könnte ich das dann einfach tod lassen ?
MeIsTeRjAeGeR
MeIsTeRjAeGeR
Herford
Blöde Frage: Wieso hast Du den Amaturenbrett-Kabelbaum getauscht, wenn ich das richtig verstanden habe?!?
Der Motorkabelbaum hätte doch locker gereicht.
Haben den alle Stecker ordentlich aneinander gepasst?! :roll:
Speedyred
Speedyred
NRW
Na klar die kann dir einfach beantworten, weil der 1,8 16v nen ganz anderen Motorbaumstecker für die Anschluss zum Armaturenbrett Baum hat . Plus danach habe ich jetzt den BC Alarm komplett drinne. Was ich sonst nachträglich rein machen müsste.
Alle Stecker haben zusammengepasst und sind auch keine über:/
Nach von 1,8 16v auf 2,0 16V geht ZV nimmer wie Tacho - Ähnliche Themen
Astra F mit elektronischen Tacho: Moin! Ich weiß,das hier grad kein neues Thema erstelle.Aber die richtige Antwort habe ich hier noch nicht gefunden. Nun zu meinem eigentlichem...
