Muss der OBD Plastik Halter am Stecker montiert sein?
Diskutiere Muss der OBD Plastik Halter am Stecker montiert sein? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hi Leute, muss der OBD Plastik Halter am OBD Stecker befestigt sein? Da der Halter ja 2 Pins überbrückt. Was passiert ohne diesen Halter bzw. ohne...
Hi Leute, muss der OBD Plastik Halter am OBD Stecker befestigt sein? Da der Halter ja 2 Pins überbrückt. Was passiert ohne diesen Halter bzw. ohne die Pinbrücke?
Grüsse
Steuergerät und Kabelbaum falsch/ passen nicht zusammen? Fehlersuche P1243-4 und P0243-4: Mahlzeit zusammen,
ich baue ja den Z20let in einen Kadett.
Laufen tut er okay Probefahrt wurde noch nicht gemacht, da ich noch 2 Fehler habe und...
Z20LET eine Neuaufbau Geschichte: Grüß Euch!
Ich möchte hier meine Motorrevision vorstellen bzw. beschreiben was der Grund war und wie ich das so gemacht habe.
Als es an die...
Z20LET in Astra H Z20LER: Hi Leute,
ich hab mal eine Frage da ich mit den Unterschieden nicht so exakt auskenne.
Ausgangssituation ist Folgende: Ein Astra H mit ca 200tkm...
Twinscoll mit einem Wastegate, overboosting Probleme: Hi Leute,
Ich hab mal eine Verständnissfrage und zwar hab ich einen Lader mit Internem Wastegate (Holset HX35W). Der Lader ist ab werk ja ein...
Astra f '97 Fahrerairbag austragen: Hallo Leute
Wie in der Überschrift steht, würd mich interessieren, wie ich den Fahrerairbag von nem 97er Astra ausgetragen bekomme.
Will ein...
