Diskutiere Motorumbau - 2JZ-GTE im Manta B im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Das Navi funktioniert das stimmt, aber beim Navi ist es auch egal wenn die Daten eine halbe Sekunde verzögert kommen oder auch eine Sekunde...
nebu
nebu
Das Navi funktioniert das stimmt, aber beim Navi ist es auch egal wenn die Daten eine halbe Sekunde verzögert kommen oder auch eine Sekunde später. Es bricht ja auch hier nicht das Signal komplett zusammen, sondern kommt wohl verzögert an.
MeIsTeRjAeGeR
MeIsTeRjAeGeR
Herford
Das Prinzip ist etwas anders nebu.
Je mehr Satteliten Du hast, um so genauer kannst Du deine Position bestimmten, d.h. um so genauer werden deine Messwerte.
Ich hab zwar keine P-Box, aber ich denke, die wird in etwa so funktionieren, dass nur eine gültige Messung gemacht werden kann,
wenn diese eben ausreichend Satelliten gefunden hat (> 4 wahrs.).
Er muss ja nur irgendwo fahren wo die Satelitten schlechten Empfang haben.
Der Umtausch der kaputten P Box läuft ja direkt über Racelogic wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Das mit dem Unterschied kannst du die ja fragen.
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Aber dann müßten ja beide P-Boxen gleich schlechten Empfang haben, weil die Voraussetzungen die gleichen sind. Deshalb wäre es gut wenn jemand anderes auch mal einen Vergleich fährt. Die Paderborner Jungs haben doch auch genug Boxen um das mal zu testen :-D
Mfg Markus
Naja kann ja möglich sein das die eine zu viel, die andere zu wenig anzeigt.
Du weißt es ja nicht.
der gallier
der gallier
wallenhorst
Lese das Problem mit den p boxen erst jetzt weil ich hier nur noch,eher seltener lese.
Also mir sind in bitburg,rotenburg usw,aufgefallen das die Zeiten eigentlich immer übereinstimmten mit der Zeit messAnlagen,aber die Geschwindigkeiten fast nie,da waren differenzen von ich glaub 6 kmh,was wie ich finde sehr viel
Markus,du kannst die p Box ruhig noch ein paar Tage behalten wenn er dir hilft
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Hi Sven,
die Box ging heute früh schon mit Paketdienst raus. Danke nochmals dass du mir die zur Verfügung gestellt hast 8)
Mfg Markus
FB66Turbo
FB66Turbo
Ruhrpott
Wäre schön wenn der Boba, 16Vampir oder WKT mal ihre Boxen vergleichen würden, um zu sehen ob es da auch Unterschiede gibt. Dann kann man eher was zu der ganzen Sache sagen.
Mfg Markus
Die gehen doch richtig. Die haben doch immer auf der Meile es dran und bis auf 0,1s hat die Zeit immer gepasst. Meiner funktioniert auch richtig, hab es j auf der Meile dran gehabt, nur letztes hat es verrückt gespielt, keine ahnung warum. Jetzt geht es wieder und habe wieder normale Messungen drin, was Ich hier nicht geschrieben habe.
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Hi Murat,
also hat deine Box auch schonmal gesponnen und keine korrekten Werte angezeigt?
Mfg Markus
der gallier
der gallier
wallenhorst
wie gesagt,auf der meile passten meine werte eigentlich ümmer überein,nur die kmh fast nie,in bitburg hatte ich mit anderen gesprochen die auch ne p box drinn hatten und bei denen waren mit der kmh auch abweichungen aber zeit passte
nur was bei dir jetzt herauskam find ich schon sehr entteuschend das beide boxen verschiedene sachen anzeigen,bei soviel geld darf sowas nicht passieren!!
FB66Turbo
FB66Turbo
Ruhrpott
Hi Murat,
Mfg Markus
Hey.
Ich hatte Messungen normal drin ( Display ok ), nur auf der Speicherkarte waren werte drin, da hat nichts gepasst. Hab Speicherkarte Inhalte gelöscht, jetzt geht es und die Anzeige hat gepasst. Sonst habe Ich nichts, Meile waren die Werte alle ok. Hast doch garantie, schick zurück und formuliere den Fehler, Die werden bestimmt da was machen. Ist eh jetzt Saison ende, also brauchst Du es eh nicht. Ob es jetzt beim Hersteller liegt oder bei Dir zu Hause, ist es eh egal. Hauptsache, Du hast anfang der Saison deine P-Box wieder.
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
habe gestern mal mit dem 100er Auspuff begonnen. Ich muss leider nochmal ans Blech mit der Flex ran um das Monster unterzubringen. Gut dass noch nichts neu lackiert wurde :72:
Mfg Markus
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
ach du heilige ...... wie siehts denn an der hinterachse aus?
Da ich ja demnächst auf Supra-HA umbaue, wird der Auspuff jetzt erstmal nur bis hinter das Getriebe gebaut und wenn dann die Achse sitzt, wird der Rest vom Auspuff fertig gemacht.
Ja ist schon krass wenn man das Hosenrohr so in der Hand hält. Dagegen sieht eine 3" richtig schnucklig aus :D
Mfg Markus
visa
visa
Landkreis Hannover
Hallo Turbo-Manta / Markus,
Ich verfolge diesen thread von Anfang an, bisher zwar nur als stiller Mitleser aber auch ich muß hier mal sagen das ich es absolut bemerkenswert finde was du hier auf die Beine stellst. :respekt: 8) :lucky: :bravo: :daumen:
Nicht einfach so eine wild zusammengewürfelte Karre, sondern mit viel Liebe zum Detail.
Für mich ist dein Umbau der bisher beste thread des ganzen Forums. :guru:
Musst' ich einfach mal loswerden. :-D
Viel Glück noch bei deinem Umbau und gutes gelingen.
Gruß,
ViSa
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Hallo visa,
vielen Dank für die anerkennenden Worte. Für mich ist die Arbeit am Manta ein Ausgleich zu meiner Büroarbeit. Der Fr + Sa mit Flex und Schweißgerät hat wieder richtig Spass gemacht.
Mfg Markus
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
es ging wieder ein wenig weiter mit den Auspuffarbeiten. Die Wastegates werden beim jetzigen Umbau ins Freie verlegt und nicht wie beim alten System mit in die Auspuffanlage integriert.
War ziemlich aufwendig das bei eingebautem Motor da hinten in der Ecke anzupassen. Das 2. Rohr vom WG wird 2-tlg, weil man es sonst nicht mehr ausgebaut bekommt. Da warte ich noch auf das bestellte Rohr, um eine passgenaue Steckverbindung herstellen zu können.
Mfg Markus
