Motorschaden
Diskutiere Motorschaden im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; *schieb* Interessiert mich auch brennend, wie TuneGarant bei einem Schadensfall reagiert. Gibts was neues?
MatthiasV6
Wermelskirchen
O
opc-turbo
Kerpen
Kann erst am Dienstag berichten, bin momentan unterwegs.
EDKA
EDKA
Giessen
Also mal ganz langsam jungs: Was hat denn der 1/3 volle Tank mit einem Klopfschaden an einem getunnten Fzg. zu tun? Soll ich jetzt auch vorsichtshalber Vanillebäume vor den Luftfilter legen oder mein Auto mit Weihwasser waschen?
@DD Wieso kann der LMM einen Schaden haben, aber keinen Fehlercode hinerlegen? Diese OBD-S****** reagiert auch auf son quatsch wie "Spannung an Nockenwellenverstellern zu geriing" o.ä..
HÄ?
Roland
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
Richtig!
Der Messwert liegt innerhalb des Messbereichs bzw scheit dem STG plausiebel zu sein, passt aber in keinem Fall zu dem momentanen Lastzustand des Motors!
Da die Werte des LMM plausiebel sind - kein Fehlercode,
aber da sie falsch sind - Motorschaden
O
opc-turbo
Kerpen
Also der Sachverständige hat gesagt er können keinen erhöhten Verschleiß am Motor feststellen, was immer das auch heißt. Jetzt gehen die Unterlagen an die Tune Garant. Gehen die eigentlich bei der Tune Garant davon aus das jeder sein Auto nur zum Spaß hat? jetzt steht seine Karre ca. einen Monat in der Werkstatt.
O
opc-turbo
Kerpen
Er wird jetzt wohl direkt die neuen Kolben aus dem OPC verbauen und auf Phase 3 umsteigen. lt. Werkstatt ist der Wagen Mittwoch wieder fit. Kann er eigentlich mit der Phase 1 auch die OPC Kolben fahren oder muss EDS das vorher anpassen?
EDKA
EDKA
Giessen
Code:
Richtig!
Das hört sich ja alles ganz plausibel an, nur ist der Regelkreis leider nicht derart simpel. Was ist mit den Gegenprüfungen auf Sinnfälligkeit durch:
- Lufttemp.?
- Vorkat-Lambdasonde?
- Ladedruck/MAP?
- Drosselklappenstellung?
- Last?
- Drehzahl?
- Klopfsensor?
Son "moderner" LET ist doch nicht derart dumm, jetzt hört aber auf... Nur weil ein Bauteil Bananenscheiße erzählt, geht das Ding noch nicht hopps!!!
Roland
O
opc-turbo
Kerpen
Kann er nun mit den LEH Kolben mit der Phase 1 einfach fahren? oder muss er vorher zu EDS?
MIG29
Ginsheim-Gustavsburg
Zu der Sache mit dem Tank muss Ich aber auch nochmal was fragen. Wieso kann ein leerer Tank Ursache für einen Motorschaden sein ?
Glaube mal nicht das Opel sagt das der Tank immer halb voll sein muss damit man keinen Motorschaden eingeht.
Silberling
wegen dem tank hat mir mal einer erzählt das wenn die pumpe dann ab und zu bei kurven nix mehr erwischt somit die benzien versorgung kurz abreist dadurch die verbrennung mager und somit heiser wird...
Nexilis
Nexilis
Opel geht ja auch nicht davon aus, das der Motor getunt ist!
Für Serie reicht die Tankanlage gerade so!
Das ist nicht nur in Kurven so!
Kann beim gas geben und Bremsen genau so passieren!
MIG29
Naja wenn die Pumpe doch Luft zieht bekommt der Motor auch kein Sprit mehr und wird dazu noch ruckeln.
Sorry ,a aber das kann Ich nicht glauben das man mit einem Wagen der 35.000 € und mehr kostet drauf achten soll wie man Bremst,in die Kurve usw fährt.
Nexilis
Nexilis
Man soll ja nicht aufpassen...
Es kann aber unter bestimmten Umständen sein, das die Pumpe kurz luft zieht!
Der Sprit wird ja dann auch nicht aprupt unterbrochen sondern es sind ehr kleine Luftbläschen mit in der Spritleitung! Der Motor läuft trotzdem weiter bzw ruckelt nur ganz kurz!
Wenn das aber unter Volllast passiert und etwas länger andauert ist der Motor hin!
Belese dich doch mal in z.B. Audi/VW Foren!
Die haben mit ihren leistungsgesteigerten Turbos ähnliche Probleme!
Motorschaden
Motorschaden - Ähnliche Themen
Klappern vom Motor: Hallo liebe Community, Ich fahre einen Z20let und habe seid heute ein komisch klappern vom Motor das Geräusch kam nachdem ich etwas sportlicher...
Neu aufgebauter z20leh raucht: Hallo, Ich habe in einer Firma meinen Z20leh neu aufbauen lassen. Komplett überholt inkl. 1. Übermass Mahle schmiedekolben. Nachdem ich mir...
C20NE kaputt - was sind meine Optionen?: Moin, Mein wunderschönes 87er Kadett Cabrio C20NE hat leider einen kaputten Motor. Es hat mit einem kleinen Geräusch angefangen, ein kaum...
