Motorproblem, Wasser im Auspuff
Diskutiere Motorproblem, Wasser im Auspuff im C20LET Forum im Bereich Technik; Nach 500m fing er an unruhig zu laufen und ging dann aus. Springt zwar an aber nimmt kein Gas an. Im Auspuff steht Wasser und es kommt auch wenn...
Crio
Crio
Nähe Kusel
Im Auspuff steht Wasser und es kommt auch wenn ich eine gewisse Drehzahl erreiche hinten heraus gespritzt.
Hab sonst nichts angerührt, vor dem Luftfilterumbau lief noch alles normal.
Peet
Peet
Flöha
Lange nicht gefahren? Oder nur Kurzstrecke Halbgas?
Kenn dein Problem bisher nur von rüsstigen Rentnern die am Sonntag mal über die Landstraße schleichen. :lol:
EDS-Fahrzeugtechnik
Marl
Hi !
Könnte Messdrahtbruch am Luftmassenmesser sein !
Klemm den mal ab , wenns dann wieder läuft , dann hast du den Fehler !!
mfg ASH@EDS
Tunerrusso101
Tunerrusso101
Goldach
Fehlt Wasser im Kühlmittelbehälter? :roll:
Was hat ein kaputter LMM mit Wasser im Auspuff zutun? :lol:
wo soll das viele Wasser herkommen? :roll: klingt nicht gut
LMM Hitzdraht gebrochen hatte ich auch schon,die Motronic setzt FC 73 wenn ich mich recht erinnere
Fireburner2k
Fireburner2k
Halle 1
Turbolader Rumpfgruppe K16 ist doch auch mit dem Wasser-Kühlkreislauf verbunden (Kühler-Lader)? Ist das bei Garret genauso?
Crio
Crio
Nähe Kusel
Hab den Fehler.
Das Wasser war scheinbar nur Kondenswasser, keine Ahnung warum das so viel war (mehrer Wasserflecke im D20cm auf dem Teer :shock:).
Das Kabel der 2. Benzinpumpe die aus dem Benzincatchtank saugt war an der Batterie ab.
Motorproblem, Wasser im Auspuff - Ähnliche Themen
