Motormanagement zum Selberbauen
Diskutiere Motormanagement zum Selberbauen im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Ich dachte ich poste das mal, hat mir ein Freund gezeigt. Die Steuergeräte gibt es als Bausatz, als einzelne Platine, komplett zusammen gebaut und...
rotercalibra
rotercalibra
Rommerskirchen
Ich dachte ich poste das mal, hat mir ein Freund gezeigt. Die Steuergeräte gibt es als Bausatz, als einzelne Platine, komplett zusammen gebaut und mit etlichen Variationen. Gibt sogar ein Forum darüber, habe da schon ein wenig mitgelesen. Ich denke ich werde das mal probieren, mir grauselt es nur ein wenig vor der Programmierung... Hört sich aber alles recht gut an
http://www.megasquirt.de
Acki
Acki
Lausitz
Naja es gibt bei MS wohl ne Grundsoftware womit der Motor anspringt, der Rest soll dann recht einfach gehen wenn man weiß was man tut.
c24get
c24get
Eberswalde
Ist eine gute Steuerung allerdings verlangt die Einstellung der Ladedruckregelung sehr viel fingerspitzengefühl, kenne bisher nur einen der das einigermaßen ans laufen bekommen hatt. Wenn du allerdings noch nie mit so etwas gearbeitet hast würde ich dir empfehlen möglichst an einem alten Motor zuüben, auch mit den anderen Einstellwerten usw.
TiCar
TiCar
Stuttgart
fastby4 will oder wollte das bei seinem Calibra testen. Wie weit er ist weiß ich allerdings nicht. Wollte mir das Teil auch mal bestellen und erstmal bei kleinen OPELs testen, aber mangels Zeit hab ich es wieder verworfen. Von der Idee und den Möglichkeiten hört sich das alles sehr gut an. Die neue Version kann auch eignetlich alles was ein Turbomotor benötigt, nur das Einstellen auf einer Rolle wird als unerfahrener vermutlich ziemlich heikel für den Motor :)
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Fastby hat doch einen Cali verkauft.. :wink:
TiCar
TiCar
Stuttgart
den ROten, den er schon seit Jahrzenten hat und so viel Kohle reingesteckt hat? :shock:
Motormanagement zum Selberbauen - Ähnliche Themen
Startprobleme C20Let Motormanagement mit laufender Lichtmaschine: Hallo Leute, ich weiß der Limes meiner Aktivitäten in diesem Forum geht gegen Null, aber ich poste hier wieder mal ein Problem und hoffe mir...
Probleme mit Z16LEL nach Kolben&Pleuel Umbau: Hallo liebe Opeltuner, Ich habe dieses Jahr meinen Corsa D GSI Z16LEL umbauen lassen bei einen Namen-haften Tuner. Ich habe mit meinen Mechaniker...
GEZ-Boykott 2013: Hallo, Gegen die neue Haushaltsabgabe ab 2013 formiert sich bereits Widerstand im Netz und es gibt da ein interessantes Forum Ich habe auch...
