Motorkontrollleuchte???
Diskutiere Motorkontrollleuchte??? im C20LET Forum im Bereich Technik; Hab jetzt meinen Astra Caravan auch auf C20LET umgerüstet. Motor läuft, Lüfter schaltet auch ein, nur die Motorkontrollleuchte funktioniert nicht...
Kombi83
Kombi83
marktredwitz
Hab jetzt meinen Astra Caravan auch auf C20LET umgerüstet. Motor läuft, Lüfter schaltet auch ein, nur die Motorkontrollleuchte funktioniert nicht, genauso wie die Wassertemperaturanzeige. Muss dazu sagen dass ich noch meinen alten 2000er Tacho drin hab, weil ich am TurboTacho grad noch bau. Hat jemand eine Ahnung warum die zwei Sachen nicht arbeiten?
Der Frank
Der Frank
Aue im Erzgebirge
Hast du die entsprechenden Kabel miteinander verbunden zwischen Motorkabelbaum und Armaturenbrettkabelbaum?
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
ja vom 2000er past doch da alles kabelsatztechnisch Einspritz. zu Amaturenkabelbaum, Lämpchen im Tacho defekt gibts auch mal gerne..
cucker
cucker
Stade
stecker im beifahrerfußraum verbinden! da sind die kabel über die das temperatursignal (blau) und motorkontrollleuchte (farbe weiß ich nicht 100%ig) laufen
Kombi83
Kombi83
marktredwitz
also kabel hab ich alle gleichfarbigen verbunden. welche noch fehlen muss ich mal schauen
Kombi83
Kombi83
marktredwitz
Hab mal nachgeschaut und im Fußraum liegen noch zwei Blaue Kabel die aber nen unterschiedlichen Querschnitt haben. Die zusammen?
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
ja hängst die mal an dann siehst ja sofort obs das ist oder nicht. Eigentlich bleiben immer kabel übriig ausser Du hast absolute Vollausstattung in deinem Vectra von Klima über Wegfahrsperre und was weiss ich noch alles verbaut..
cucker
cucker
Stade
@yellow astra.... auto ist ein astra f... kein vectra
AstraGSI06Turbo
Ändert aber nichts ;-) kabel bleiben trotzdem über...ist ja im endeffekt das selbe
cucker
cucker
Stade
klar ist's das im prinzip das selbst...
aber die beiden kabel musst mal zusammen machen, dann sollte zumindest die temp-anzeige gehen... aber die MKL... vielleicht lampe kaputt?! manchmal ist ja komisch, wenn keine kebel mehr übrig...
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Irgendwie im falschen Film aber beim Astra ist es dasselbe hängt vom Baujajhr ab und vom vorher verbauten Motor der da drin war. Ich hab da nur was vom 2000er gelesen also vectra schlicht übersehen das es Caravan sein soll.. lol ich werd langsam alt..
Motorkontrollleuchte??? - Ähnliche Themen
Z20LET ruckelt manchmal im Teillastbereich: Hallo, muss mich heute mal mit einem Problem an euch wenden, wo ich leider nicht mehr weiter weiss. Es handelt sich um einen Astra G OPC Caravan...
Astra F mit evo310 läuft scheisse/geht aus: Zur Technik: Astra F GSi umgebaut auf c20let mit Einzelabstimmung aufm Prüfstand. LLK, eigenbau Verrohrung, Downpipe, Sportkat und Gruppe A...
