LLK Z20LEH
Diskutiere LLK Z20LEH im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; wo bitte liest man die wassertemp. im astra h im bordcomputer ab? fahre auch nen h opc und da kann ich nichts ablesen habe cd70 mit cid
opc maik
opc maik
BW
  • LLK Z20LEH
ThomasW
München
Führe folgende Punkte aus:
1. MAIN drücken
2. Settings drücken und halten bis ein BING Ton kommt
3. BC Taste 2 mal drücken und dann mit der BC Taste durch das Menü schalten
4. Ich glaube auf Tafel 4 ist ein Punkt Coolant enthalten und das ist die Wassertemperatur
So mache ich das beim DVD90. Sollte bei Dir auch klappen.
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
Gibts da irgendwo ne Liste wo man nachsehen kann was man wo drücken muss um irgendwas abzufragen?
Es muss doch auch möglich sein, per GPS die Fahrzeuggeschwindigkeit anzeigen zu lassen wenn man ein Seriennavi hat.
ThomasW
München
@Nex
Die GPS Geschwindigkeit ist bei meinem an dem selben Screen wie die Kühlwassertemp.
Es gibt noch viel mehr Werte (auch Fehlercodes kann man da Auslesen).
palymper
palymper
Raum Stuttgart
@Nexilis: ja das geht, musst Du genauso vorgehen, also in den Testmodus und irgendwann kommt dann die Geschwindigkeit vom GPS ... ich kann ja heute Abend mal ein pic reinstellen.
palymper
palymper
Raum Stuttgart
bitte sehr:
LLK Z20LEH
LLK Z20LEH - Ähnliche Themen
Lagerschaden C20LET: Hallo Opel-Community,🙂 und zwar habe ich ein Problem mit meinen Let, habe mittlerweile den 2. Pleuelschaden .... 1 Schaden: Der Motor wurde...
Z20leh ladeluftkühler für ab welcher Leistung tauschen: Servus, bin neu registriert hier und habe gleich mal ne Frage. Habe mir vor paar Wochen einen H Astra opc geholt, welcher eine 08/15 software...
llk individuell angertigen lassen: hallo, weiß jemand, wo man einen individuellen llk anfertigen lassen kann? bei mir geht es darum, dass ein- und ausgang auf der selben seite sein...
