otnt
das ist jetzt aber der fürn astra h gedachte oder wie?
so habe heute das komplette leh kühlerpaket incl. lüfter im astra g verbaut.passt eigentlich recht gut, ein paar kleine anpassungsarbeiten sind notwendig.
zum testen hat vorhin zu viel geregnet.
aber vom ersten gefühl ist der ladedruckaufbaut einen kleinen tick träger geworden.
mfg ttb
passt da das eds powerrohr?
Und wenn wir schonmal bei Kühlung sind. evtl paßt das 13 38 080 Thermostat 82°C
Kann es aber 100% noch nicht praktisch sagen aber zu 100% theoretisch
Müßte passen bei
X20XEV
Z20LET
Z20LEL
Z20LER
Z20LEH
Haben das 82°C Thermostat nicht schon alle Z20Let`s drin?
Im Normalfall nicht, da die Wassertemp nicht über 90° kommt!
Bei meinem LEH lag die Kühlwassertemperatur aber mit dem normalen Thermostat deutlich über 90°C, der öffnet ja in Stufen bei 92°/107°, mit dem 82°- Thermostaten liegt die Kühlwassertemperatur eben immer um etwa 10° niedriger, also bringt der schon was! Selbst mit 82°- Thermostat habe ich zwischendurch bei den hohen Außentemperaturen dann auch Kühlwassertemperaturen von 96-97° auf meiner Anzeige im Bordcomputer!
Norman
