LET Tacho (280)
Diskutiere LET Tacho (280) im C20LET Forum im Bereich Technik; So 1. bitte nicht schlagen, ist eigentlich ein XE Thema, aber da konnte mir noch keiner richtig helfen. Möchte den 280er Tacho in meinem Astra...
Porscheschreck
Möchte den 280er Tacho in meinem Astra (C20XE) verschrauben.
Was muss man ändern ?
Haben alle hier die den LET im Astra fahren auch den Cali/Vectra Kabelbaum ?
Wer hat nen Plan ?
Gruss P.
Moin...
Tachowelle ?--dann einfach den Einsatz im Getriebe (Wegstreckenzähler) des F28 einbauen und fertig ist !
Über die Suchmaschine solltest du aber auch allerhand finden können...wurde schon viel drüber geschrieben....
Gruß Andreas
ASTRA-TURBO
Hallo!!!
Wenn Du ein F20 fährst,wovon ich ausgehe,stimmt dein Tacho nicht mehr.
Die Kabel und der ganze Rest passen ohne Probleme.
MfG Maik!!!
LET Tacho (280)
LET Tacho (280) - Ähnliche Themen
Z22se raus Let rein kabelbaum Stecker: Hallo community, Ich bin ein stolzer 28 Jahre junger Opel Fahrer aus dem sauerland der demnächst einen z22se raus wirft und einen komplett...
Probleme mit Vectra LCD: Hallo, Ich bin gerade dabei bei meinem Vectra A 2000 4x4 (C20XE) BJ 07/1991 einen originalen Digitaltacho nachzurüsten. Soweit funktioniert alles...
Astra G Tacho Problem: Alle analogen Anzeigen ohne Funktion: Hallo an alle, Es geht um das Kombiinstrument meines Astra G Caravan 1.8 16V (Z18XE) Ich habe schon das ganze Netz durchwühlt. Aber konnte...
MSG Istwerte nicht auslesbar und unbekannter Massekabel: Hallo ich hätte ein Problem mit meinem z16let in meinem Meriva OPC vl kann mir hier ja jemand weiter helfen Und zwar habe ich mir nen gebrauchten...
Astra F mit elektronischen Tacho: Moin! Ich weiß,das hier grad kein neues Thema erstelle.Aber die richtige Antwort habe ich hier noch nicht gefunden. Nun zu meinem eigentlichem...
