LET krümmerdichtung ausrichten (genauso wie turbolader)
Diskutiere LET krümmerdichtung ausrichten (genauso wie turbolader) im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo möchte nachdem ich AGT und neue stehbolzen verbaut habe möchte ich meine schöne metalldichtung und den lader auf den kopf ausrichten...
bassda
bassda
wupperdampf
Hallo
möchte nachdem ich AGT und neue stehbolzen verbaut habe möchte ich meine schöne metalldichtung und den lader auf den kopf ausrichten?
idee? tips?? zu klaus rüberschiel...
gruss
  • LET krümmerdichtung ausrichten (genauso wie turbolader)
schraub an und gut ist,hast ja keine größeren Kanäle.Wenn dann hättest vor dem Anbau mal schauen/was tun sollen.Die Dichtung passt ja soweit gut am Kopf,evtl.mit Lackstift oder Reißnadel die Höhe anzeichnen.Am Krümmer schaut man halt vorher ob der verzogen ist.Oftmals geht der Krümmer ja schon stramm auf die Stehbolzen.
Ich hab das auch mit 2 Hülsen fixiert nur nicht so genau weil mein Krümmer auch schon sehr verzogen ist vom Flanschbild
bassda
bassda
wupperdampf
wollte einen kupferring verbauen... was ist anpsiegeln? oben glätten???
Speed3
Speed3
Winterbach bei Stuttgart
Wenn ich den Rest schon hätte (gebohrt und Gewinde), würde ich es mit nem Zapfensenker auf einer Ständerbohrmaschine probieren (die Fläche muß ja im 90° Winkel zur Bohrung sein).
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Ja ich weiss ja nicht was Du da grossartig noch machen willst. Aber ich habe bei allen meinen LET'S eine AGT verbaut und bei keinem einen Zapfenbohrer verwendet um da ne plane auflagefläche zu haben. Ich verwende ganz normal M8x1 fitting und das ist auch ohne planfläche Dicht geworden bei allen die ich bisher verbaut habe. :lol:
Scherlock
Scherlock
habs mit zwei Röhrchen ausgerichtet - klappt einwandfrei
Speed3
Speed3
Ich zwing bestimmt niemanden irgendwas zu machen, aber wenn mir jemand erzählen will das wenn ich ein M8x1 Gewinde habe und da nen M8x1 Fitting reindrehe, daß das dann ohne Dichtung und / oder Planfläche Dicht sein soll, da gibt´s für mich nur :lol:
:guru:
Webhunter
Webhunter
MZG - Saarland
Mal gerade anders dumm gefragt, wo bekomme ich noch ne LET Krümmerdichtung?
Also eine, wo an beiden seiten Metall ist
Manuel_16V_Turbo
Au
zübehör oder wenn du den Motordichtsatz bei Opel bestellst zum zylinderkopf überholen :(
ja wenn die Bohrung nicht gerade ist (was gar nicht so einfach ist bei der unplanen Fläche ) dann sitzt der Fittung auch krumm und dichtet schlecht weil der Dichtring nicht anliegt und sich durch die Hitze aufwellt.Ist aber nicht weiter schlimm,nach gewisser Zeit dichtet das durch Ruß ab und der Fitting brennt sich so oder so ziemlich fest.
Webhunter
Webhunter
MZG - Saarland
Also im Zubehör habe ich auch nur die vom XE bekommen
Hätte ich doch damals besser mal ein paar aufgehalten :(
Und nen ganzen Dichtsatz, ne lass mal, ist ja alles schon neu, bis auf Krümmerdichtung :x
Webhunter
Webhunter
MZG - Saarland
Ich habe keine mehr, das ist das problem!
Hatte ja eigentlich wieder alles verkauft, was mit LET zu tun hatte.
Nun baue ich aber doch wieder nen C20LET
Mein Dealer hat leider nur die normalen vom XE jetzt bekommen
Speed3
Speed3
Also bei mir hat dieser "Rußabdichteffekt" nicht eingesetzt. Ich habe bei mir immer, vor allem nach dem Motorstart gesehen wie da Kondenswasser rausgedrückt wurde...
Webhunter
Webhunter
MZG - Saarland
Kann mir mal jemand vom Original Calibra Turbo zu2 und zu3 schreiben?
Bestelle mir einfach mal eine bei ATU, scheint ja Online zu gehen
Zum AGT:
Bei mir gleiche Erfahrung wie Speed3
Bei meinem neuen Motor wird entweder der Fitting konisch sein oder ich mach oben ne Planfläche für die Kupferdichtung
Mal sehen, welchen Fitting ich bekomme
LET krümmerdichtung ausrichten (genauso wie turbolader) - Ähnliche Themen
Cabrio Z20LET umbau: Mahlzeit, ich seh schon, dass die Frage schon mehrmals geschrieben wurde, aber nie so richtig zu meinem Problem... Hoffentlich werd ich für die...
