LET Krümmer vs. EDS Software
Diskutiere LET Krümmer vs. EDS Software im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Also hier konnte man schon öfter lesen, das dies auch in angebautem Zustand geht und auch von vielen Tunern so praktiziert wird. Staubsauger...
TiCar
TiCar
Stuttgart
Also hier konnte man schon öfter lesen, das dies auch in angebautem Zustand geht und auch von vielen Tunern so praktiziert wird. Staubsauger hinhalten gut ist, oder man konnte auch lesen, das man den Motor im Standgas laufen läßt und dabei dann die Späne nach aussen gedrückt werden.
Was da nun wirklich ok ist, kann ich leider nicht sagen, aber mit Abbau ist man auf jeden Fall auf der ganz sicheren Seite.
  • LET Krümmer vs. EDS Software
FB66Turbo
Klar kann man alles machen,ein kleiner span und das bohren im zusammengebauten zustand mit Staubsauger wird sehr teuer.
Ich persöhnlich würde es niemanden empfehlen,erst recht nicht die jeden cent 3 mal umdrehen :lol:
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
Der Vorteil an Guss ist, das es keine "meterlangen" Späne gibt.
Im Standgas laufen lassen + Bohren geht meiner Meinung nach auch,
die Laderdrehzahl ist da so gering das es der Turbine nichts anhaben wird.
Ein Restrisiko besteht allerdings.
Vorher noch den Auspuff vorm Kat trennen damit eventuelle Späne dann nicht vorm Kat rumtanzen!
H
hellas83
wenn ich das hier so lese, dann bin ich richtig froh, dass mein krümmer schon eine extra vorrichtung für eine abgastemperaturanzeige hat :)
@poldi
hast du auch eine bezugsquelle von den sachen die du aufgezählt hast?
wäre nett.
Duke
Duke
Nürnberg
ist es denn dann egal wo man den AGT Fühler hinsetzt auf dem krümmer oder gibt es da so gewisse bereiche wo dies am ratsamsten wär?
hab nämlich noch einen neuen LEH Krümmer hier,den ich ja dann mal bearbeiten könnte bzw. das gewinde da rein schneiden könnte...
mit was für dichtmittel habt ihr denn dann den fühler im gewinde des krümmers abgedichtete,da es ja kaum dichtmaterial gibt,welches über 1.000°C aus hält
V
Vectra-LET
Ludwigsburg
Genau dort wo alle 4 Zilynder zusammen laufen, abdichten mit nem Kupferdichtring ! Vorher die Stelle Plan machen ....
Kermit
Kermit
...Deshalb ist Überwachung der technischen Funktionen wohl das Wichtigste bei solchen Fahrzeugen. Und das ist bei allen Tunern und auch bei anderen KFZ-Marken der Fall 8)
Wem das nicht klar ist bzw. sich keine Anzeigen zur Überwachung der Motorvitalfunktionen einbauen möchte, der sollte dann doch lieber Serie fahren :wink:
Du hast keinen Za4a, richtig? Wenn doch dann kannste den anwesenden Kollegen ja mal verraten wo sie die 3-4 (Ladedruck, Öltem, AGT und evtl. noch Öldruck) Anzeigen verbaut werden sollten. Der Serienmässig verbaute Aschenbecher sollte erhalten bleiben und die A-Säule sollte auch nur dem Kopfairbag vorbehalten bleiben...wir wollen ja Herausforderungen, gell? ;)
Kermit
Kermit
...wohin denn mit dem GFK Zeug? Das Problem ist ja nicht die Halterung, sondern der Platz.
V
Vectra-LET
Ludwigsburg
vor die Windschutzscheibe aufs Armaturenbrett ( Habe "kleine" Digitalanzeigen) waren für mich das beste ....
Kermit
Kermit
Mh...klingt interessant. Stell doch mal bei Gelegenheit ein Foto ein...interessiert vielleicht noch weitere Za4a-Fahrer/innen
Mr. ZLET
Mr. ZLET
Wien
@ Kermit
Nein, hab keinen Zafi, sondern nen Astra OPC. Aber ich hab auch keinen Aschenbecher mehr :oops: Dort wo mal der Aschenbecher war, ist jetzt die AGT, die LLT und das Bedienteil vom Turbo Timer mit Benzin/Luftgemisch-Anzeige :D und wo früher mal der Radio war, sind LDA, Öltemp und Öldruck. :D :D
Und der Radio ist jetzt dort, wo mal ein Ablagefach war :wink:
V
Vectra-LET
Ludwigsburg
Im Astra ist alles einfacher .... im Zafira hast du Platz für genau ..... KEINE Anzeige !
-Christof-
Hagen
Um den Krümmer zu killen braucht man keine Phase, egal ob von EDS oder sonst wem.
Seit ein paar Tagen rotzt meiner auch aus dem Krümmer; hört sich jedenfalls stark danach an.
Hört man am besten wenn er kalt ist und im Standgas läuft. Leider seh' ich nix, wegen dem Hitzeblech darüber.
Aber der Sound ist ziemlich eindeutig und Gehampel mit Ladedruckaufbau hat er ja auch schon seit einigen Wochen...
Ist zwar ein Z20LEH und kein Z20LET aber Krümmer/Turbinengehäuse sollen ja gleich sein bei den Beiden...
Alles Serie, ordentlich eingefahren, immer Öl warmgefahren, nie mit heißem Lader abgestellt, immer Super+ getankt...
Na, ja, die Wandlung läuft ja bereits, der neue soll in 2-3 Wochen kommen...
Kilometerstand:38600km (Teilemotor seit 29tkm generalüberholt)
Popoff
Hallo...
Seit einigen Tagen zwitschert es bei kaltem Motor auch bei mir aus unter der Motorhaube hervor. Tippe ebenfalls auf den Krümmer. Was kostet eigentlich ein neuer Krümmer, und muss der Turbo mitgewechselt werden?
Popoff
Michel1234
Michel1234
Rastatt
Hallo
Den Krümmer gibt's mur zusammen mit Lader
Michael
opc maik
opc maik
BW
bei opel zumindest , bei kkk wirst den krümmer auch einzeln bekommen aber von dem umbauen des laders rate ich ab wenn man keine ahnung und werkzeug hat !!!
