LET Bockt
Diskutiere LET Bockt im C20LET Forum im Bereich Technik; Hab da ein Problem: Hab mir vor kurzem einen Calibra Turbo besorgt.Das Ding ist noch im absoluten Originalzustand. Ab 4000u/min fängt die Kiste an...
MadFredi
Wiehl
Hab da ein Problem:
Ab 4000u/min fängt die Kiste an zu Bocken und zieht auch nicht mehr richtig.
Zündkerzen,Verteilerkappe können es nicht sein,dann die wurden noch vom Vorbesitzer bei Opel gewechselt.Ebenso der Zahnriemen,und der Turbotrackt wurde komplett neu abgedichtet.
Ich weiß nicht woran es liegen könnte.
Schonmal jemand sowas gehabt?
MFG
  • LET Bockt
falsche zündkerzen...
Benzindruck...
Benzinfilter...
Schlauch zwischen Lader und LMM zieht sich zusammen...
usw usw....
einfach mal ein bischen hier im forum lesen dieser fehler tritt recht häufig auf :wink:
LET Bockt
LET Bockt - Ähnliche Themen
Luftmassenstrom Z20LET, Leistungsproblem?: Hallo, ich fahre einen Astra G Coupé mit dem Z20LET. Ich habe den Vchecker A301 verbaut, das ist ein Display letztendlich, das einem fast alle...
C20LET Leistungsproblem: Hallo an alle LET Fahrer! Brauche dringend eure Meinungen und Ratschläge zu meinem Problem: INFO: Zündkerzen, Luftfilter, ÖL sind neu...
