Chrissi
Danke Jungs!
Sauber gemacht.
Welchen a./r.-Wert hat das Turbinengehäuse?
@Chrissi
als du noch mit dem kleinen lader die 344ps motorleistung hattest, hattest du doch auch eine andere Software (abstimmung) im vergleich zu den momentanen 420ps radleistung, oder? oder haste einfach nur lader getauscht und krümmer und schon weit ueber 100ps mehr???? nein, also so wie das hiermanche vergleichen wollen.....denke auch mal das du damals bei den 344ps einen anderen ld gefahren bist!
... wie ich das sehe geht der lader erst ab 3800 los und drückt erst bei 4800 richtig .
das ist ein relativ kleines nutzbares drehzahlband , wenn man bei 6500/6800 schon wieder schalten sollte wegen dem hakeligen f28 .
Hi !
Glückwunsch auch von mir! 300kW am Rad sind echt bombig 8)
Ich hatte ja öfter mal mit Chrissi per pn kommuniziert, um mich auf dem neuesten Stand zu bringen.
Jetzt aber mal ne (vielleicht) blöde Frage. Wie ist das mit TÜV ?
Muss jetzt jedes mal der Krümmer samt Lader vorher getauscht werden ?
Oder kriegt man das eingetragen ?
Gruß Christoph
Das täuscht nur, weil später RICHTIG viel anliegt. :wink:die kurven sehen wirklich gut aus und die leistung stimmt auch - sehr schön , glückwunsch
doch stört mich hier nur , dass leistung bzw drehmoment erst so spät anliegen .
