Leistungmessung Downpipe
Diskutiere Leistungmessung Downpipe im Leistungsmessung Forum im Bereich Know How Area; so langsam merk ich was :idea: :) Das heißt, würde ich orginale Nocken reinmachen, und n kleiren Kat und Auspuff, läg zwar mehr Ladedruck an...
74388 Talheim
Das heißt, würde ich orginale Nocken reinmachen, und n kleiren Kat und Auspuff, läg zwar mehr Ladedruck an, aber sich nicht mehr Leistung.
So in etwa richtig?
Das würde bedeuten das mein Motor so wie er ist eine höhere Luftmenge verarbeitet wie Serie, und deshalb sinkt der Ladedruck, trotz Mehrleistung, so in etwa glaub ich meint ihr das :?: :D 8)
Thomas
Thomas
Nähe Würzburg / A3 / A7
der Lader lebt von der Druckdifferenz vor nach Turbine umso höher diese ist desto schneller kann der Läufer gedreht werden. Es gibt also 2 Möglichkeiten hier einzugreifen, entweder vor Turbine mehr Druck anlegen(WG schließen) oder nach der Turbine einen freien Durchgang zu haben. Aber wenn der Lader zu klein ist und zuschnell dreht dann kommt er schnell aus seinem guten Wirkungsgradbereich raus und erzeugt sehr heiße Luft, obwohl der Druck höher ist. Deswegen hat man meiner Meinung nach mit nem größeren Lader mehr Leistung bei weniger Druck. Wobei man halt mir der Trägheit des Läufers zu kämpfen hat. Aber dank Pop off ist das nicht mehr sop schlimm und ein größerer Lader braucht auch nicht mehr so schnell zu drehen und mehr Schwungmasse hat er ja auch.
Leistungmessung Downpipe - Ähnliche Themen
Probleme nach Tausch der Downpipe Calibra Turbo: Moin alle zusammen, Habe vor kurzem meinen Cali Turbo auf zweiflutige Downpipe von FMS umgebaut. Töpfe sind 3 Zoll von FMS, waren zuvor aber auch...
Calibra großen turbolader eintragen.: Hallo Leute. Jemand von euch Experten eventuell ne idee wie ich kostengünstig einen garett Lader eingetragen bekomme? Hätte alles da v max...
Kadett E mit C20LET, Auspuff Geräuschmessung: Hi, da ich gerade dabei bin bei uns in Österreich einen Kadett E mit C20LET auf die Straße zu bringen habe ich momentan ein Problem mit der...
Downpipe: Hallo, als wenn man nicht schon genug um die ………. Kam heute ein Brief das mein Gutachten nicht gültig ist. Nach dem Telefonat mit dem Hersteller...
