Leerlaufdrehsteller-Einbaulage?
Diskutiere Leerlaufdrehsteller-Einbaulage? im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hi, möchte mein Leerlaufsteller beim XE nach oben verlegen zwecks besserer Wartung. Kann ich den auch senkrecht einbauen oder muss der...
calibra1001
Stammbach
Kann ich den auch senkrecht einbauen oder muss der waagegerecht liegen?
Totti
Un|mAtr|XzEr0
Un|mAtr|XzEr0
Göttingen
meinst du dass der Schlauch sich da zusammenzieht durch den Unterdruck ?!?
Inter
Inter
Garbsen
Ja, das macht er, wenn er zu weich ist. Habe ich bei meinem LET schon gehabt.
nr1ebw
nr1ebw
nordöstlich von Berlin
Habe meinen auch nach oben gelegt. Oder eher an die Seite.
Als Verbindung zur Ansaugbrücke habe ich ein Stück Kupferrohr verbaut, 22mm Durchmesser, mit nem 90° Winkel dran.
Schön verlötet und mit schwarzem Schrumpfschlauch ummantelt.
Mußt aber den Stecker vieleicht verlängern, je nachdem wo du den LLR hin setzt.
clumsys
clumsys
ja, der schlauch zieht sich tatsächlich zusammen und knattert dann lustig. mit hartem kunststoffrohr, kupfer oder ner spirale im schlauch gehts, ich hab meinen aber dann wieder unten angebaut. ist vonner wartung fast das gleiche. und neue lls gibts für 60 euro - dann is ruhe.
TiCar
TiCar
Stuttgart
beim XE hatte ich das eigentlich nicht mit dem zusammenziehen und auch bei LET liegt er bei mir oben ohne Probleme, nur beim C16SEI, da zieht sich der Schlauch zusammen, aber sitzt er als einzigster wie Serie und mit Serienschlauch *lol*
gsi-man
meiner Sitz auch nicht mehr ganz waagerecht, da ich das Plastickrohr aus dem Kühlkreislauf das da in der Nähe angebracht ist nur noch mit 3 Anschlüssen bekommen habe - ist jetzt halt ein Stopfen auf dem 3 Anschluß und es wurde ein wenig eng für den Lehrlaufdrehsteller, weil ja auch der Anlasser etwas Platz braucht.
Hatte da mit deutlicher Schräglage des Reglers bisher noch keine Probleme...
Leerlaufdrehsteller-Einbaulage? - Ähnliche Themen
Airbag bei Vollschalen mit 6-Punkt Gurten: Hi Leute, ich bin grade auf Info Tour, ich wollte mir in meinen Calibra Turbo einen Käfig einbauen oder eine Rennzelle einschweißen lassen, im...
