ladedruck normal?
Diskutiere ladedruck normal? im C20LET Forum im Bereich Technik; Hi Leute! ich habe das problem das mein overboost bis ca 4000 umdrehungen auf ungefähr 1.7 bar hochgeht . ladedruck ist normal. geht wie sau...
H
Holger Jung
Hi Leute!
ich habe das problem das mein overboost bis ca 4000 umdrehungen auf ungefähr 1.7 bar hochgeht . ladedruck ist normal. geht wie sau damit!
nur die frage ist: meiner hat den p 3.5 umbau von eds (sonst alles serie)
kann man das lassen oder ist er damit bald kaputt? sonst ist der overboost weniger so in der der regel 1.5bar.
Helft mir mal! danke für jede hilfe!
MFg
L
letastra
moin..
wenn du eine zusatzfeder verbaut hast,also keine verstärkte dose,stelle den federzug etwas niedriger ein.....also lösen!
solltest du immernoch die probs haben verwende die suchefunktion!du findest unter "probleme mit phase 3.5 "einige infos.
gruss stephan
H
Holger Jung
ich habe die feder drin die ist aber ziemlich lose schon! was darf er denn für nen max. overboost haben? MFG
Bart
Bart
Heidenau
max. bei p3.5 1.5bar.
fahr lieber langsam, nich das noch was kaputt geht.
L
letastra
hi
so ca. 1.5-1.6 bar,im 5. oder 6. gang aus unteren drehzahlen heraus,kannst du am besten den höchsten druck messen...
aber 1.5 ist empfohlener einstellwert!
hast du jetzt mal in der suche funktion geschaut?
H
Holger Jung
nee noch nit aber arno sagte mir mal das unter 4000umdrehungen auch 1.7bar overboost ok sind! nur ob das auch wirklich geht bedrückt mich! kann gerade von lackierer "er" soll noch lange halten
L
letastra
moin...
klar kann es auch vorkommen das unter last der LD auf 1.7 bar kurzfristig ansteigt....ist auch nicht schlimm,solange der rest des motor IO ist....
die ARPs gehören in jeden LET .....ganz egal welches tuning.
den originalen vertraue ich nicht,mir ist mal eine auseinandergerissen und hat mir den ganzen motor zerstört,
war zu dem zeitpunkt ne 3.5
gruss stephan
ladedruck normal?
ladedruck normal? - Ähnliche Themen
Hilfe C20LET keine Leistung: Hallo, vielleicht kann ich hier Hilfe bekommen. Mein LET hat keine Leistung mehr :|, ist so als würde mich einer festhalten. Es wurde ein neuer...
Zafira b opc Benzindruck: Hallo Leute, Ich stell mich erstmal vor. Bin Martin 28 Jahre jung und fahre ein Zafira b opc (Serien Software) Ich bin schon ne weile im Forum...
Fehlender Ladedruck: Ich habe folgendes Problem. Letztes Jahr einen anderen Motor verbaut der mit KBK, LEH Kolben, Stahlpleulen ausgestattet ist. (Standart 450PS+...
