kürzerer Ansaugweg - Z-LET?
Diskutiere kürzerer Ansaugweg - Z-LET? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Können das doch mit meinem machen!Im Ernst! Will ja auch umbauen demnächst 8) Reden am Sonntag drüber :lol:
Billy001
Dohna
Billy001
Dohna
Ich hab doch kein Geld!Arbeite doch in der Schweiz...muhahah :twisted:
Catchtank für was?
saar_coupe
saar_coupe
Wiesbach
bei mir in etwa
z16let kasten 75.-
2xsamco 75.-
öl catchtank 39.-
kleinkram 20.-
kasten bier 11.-
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Hallöle!
Leute, bei dem Spaß bin ich dabei!
Ich steuer gerne auch bilder bei, zwecks Cachtank Einbau usw. :D
Billy001
Dohna
Nimmt Opel den Kasten Bier auch an als bezahlung? :lol:
turbobeni86
turbobeni86
Meitingen bei Augsburg
HI,
hab auch jetzt auf den z16let kasten umgebaut. Bin nur noch am überlegen ob ich den catchtank verbauen soll oder so wie es Homer gemacht hat.
Den catchtank hab ich zwar schon gebaut aber ich weiß noch net was ich machen soll? Was denkt ihr? gibt ja keine nachteile wenn das bisschen öl durch den turbo gezogen wird.
gruß beni
saar_coupe
saar_coupe
Wiesbach
aber der tank macht sich gut im motorraum..meine ganzen kollegen fragen immer ganz erstaunt für was das ding gut ist..
I
Invisibly
Herzogenaurach
hier mal ein Bild von meinem Ansaugweg:
Frage: Was sagt eigentlich der TÜV zu sowas? :)
Grüße
Basti
martin_fry
martin_fry
was soll der tüv dazu sagen, den interessiert das nicht die bohne
ob die schläuche gelb, oder blau sind.
und wo die entlang laufen schonmal gar nicht.
Pelopas
Pelopas
Hamm
kann man eigentlich den LMMfühler rausschrauben, und um 180° gedreht wieder einschauben??? Frage das, wegen dem Stecker der da dran ist, der zeit bei mir in die falsche richtung.
opc maik
opc maik
BW
nein kannst und darfst du nicht da dann die Messzelle falsch sitzt. wenn dann must die Führungsnasen im Stecker bearbeiten das er andersrum drauf geht und dann die Kabel umpinnen
Homer
Homer
bei Karlsruhe
Muss man nicht umpinnen , nur den Gummiüberzug um 180° drehen .
Ist aber trotzdem sehr knapp , ich werde meine Kabel verlängern . Ist ja nichtmal geschirmte Leitung , liegen lose in dem Kabelschacht über der Einspritzleiste . :roll:
MfG Homer
opc maik
opc maik
BW
MfG Homer
Also wenn ich den Stecker drehe und die Messzelle so bleibt wie sie ist musst du umpinnen da sonnst deine Belegung am LMM selber ja nicht mehr stimmt ( Pin 1 ist dann auf 4 usw. )
Duke
Duke
Nürnberg
warum baut man den LMM nicht einfach in feilrichting wieder ein und steckt den stecker dran wie er war, dann sollte es doch passen...
opc maik
opc maik
BW
weil das kabel am stecker dann nach vorne rausläuft und nicht wie orginal nach hinten hier mal das bild von Pelo ich hoffe das ist okay
Duke
Duke
Nürnberg
ist doch egal wo es rausfährt, ob hinten oder vorn funktionieren muß es halt, oder versteh ich hier etwas faslch :oops:
kürzerer Ansaugweg - Z-LET? - Ähnliche Themen
Fehler "P0170 Kraftstoffkorrektur Bank1": Hallo Leute! Kaum hier und schon die erste Frage :) hab zu meinem Problem schon einige Seiten durchstöbert, und bin dann hier im Forum hängen...
